加焊、重植CPU内存,懒一点的,先刷个BIOS。
运行测试内存的软件,PE下的,还有DOS的,都测了好几遍没问题,还有个情况,就是偶尔重启不显示,但外接键盘灯亮,心想难道是CPU核显坏了?
花晨月夕 发表于 2023-10-24 07:54
这应该是背光供电转换管,不亮时是不是应该有影子的。
lxzg 发表于 2023-10-24 09:37
不是转换管子
是逻辑开关,就是逻辑层面允许EC来控制开启或关闭供电的操作
rainhenry 发表于 2023-10-24 17:53
此时你需要反复按大写锁定键,或者小键盘锁定键
a842028812 发表于 2023-10-24 09:55
你这个有点不太细心吧,如果即便是通病一类 低温锡一类,起码要观察下 电流跳变情况,你这个缺屏供电的话 ...
主角小子 发表于 2023-10-24 10:02
一般开机后黑屏,会先看键盘大小写能切换不,能切换外接看看情况的,不至于一上干这么多。每个人维修思路不 ...
whiteyang2011 发表于 2023-10-25 00:23
不容易,CPU没坏是好事
zhufu7685 发表于 2023-10-25 17:37
黑屏的时候为啥不按键盘的大小写键呢?
514906332 发表于 2023-10-27 10:02
我们是不是应该感谢联想 感谢低温锡?
llhao777 发表于 2023-10-28 08:22
拿过来的时候开机蓝屏是什么造成的?这个电压低可不会造成蓝屏啊
烈日龙枪 发表于 2023-10-28 16:32
这个东西有问题 多半是灰屏吧 怎么能花屏呢
czcz 发表于 2023-10-28 17:13
这花了多长时间?
wks123 发表于 2023-10-24 11:43
如果只坏那个东西,他应该会显示的,暗屏而已,镊子短接一下就知道了..
dddadsl 发表于 2023-11-14 11:35
最终还是你技高一筹!
XNM 发表于 2023-10-24 12:55
感谢大佬分享,现在这主板是越来越不好修了
