ZXCVWtest
标题: GA-B85M-D3V REV:2.0 主板开机反复掉电 [打印本页]
作者: jacke2003    时间: 2023-10-23 15:44
GA-B85M-D3V REV:2.0  主板开机反复掉电,查了所有供电条件正常,上诊断卡跑码19,然后15,重启循环不断,测量IO的VIN2的15K和75K电阻都正常,刷BIOS还是一样,后面论坛查了一个,最后拆下主板内存旁边的U5芯片后,刷回原机BIOS,开机正常。
GA-B85M-D3V REV:2.0  主板开机反复掉电1.jpg
GA-B85M-D3V REV:2.0  主板开机反复掉电2.jpg
最后附上原机的BIOS: GA-B85M-D3V REV 2.0 M-BIOS-MX25L3206E.BIN (4 MB, 下载次数: 8)
