标题: 神舟战神z7主板上掉了个这个影响大不? [打印本页]
作者: 王Two    时间: 2023-10-22 15:51
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-10-22 15:59
你赶紧拆开看看是哪个位置的吧?有的会影响很大
不知道阁下遭遇了什么,这怎么会调出来啊啊
作者: lchllinely    时间: 2023-10-23 15:16
能补上最好补上。
作者: 光云    时间: 2023-10-23 17:06
这种大电容建议最好补上
作者: 大漠游民    时间: 2023-10-24 09:42
是电容,还是补上吧
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2023-10-26 23:01
不大,这种只要可以开机,就没问题
作者: qq825711128    时间: 2023-10-27 02:27
迅维网是什么外行人都能上的吗
作者: xieke6    时间: 2023-10-27 07:08
有点像内存的供电。内存供电就要补上。
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-10-27 09:09
还是要补上的好
作者: 风骑士    时间: 2023-10-27 12:53
装回去吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 李怀利    时间: 2023-10-27 21:46
这种只要可以开机
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2023-10-28 11:36
啥人都能看吗   该管理一下了
作者: czcz    时间: 2023-10-28 17:06
哪个地方掉的?
作者: whiteyang2011    时间: 2023-10-28 22:48
会维修的不问这个问题
作者: zwjxidian    时间: 2024-5-29 10:39
滤波储能电容,最好是装上
作者: 314285415    时间: 2024-5-29 10:42
论坛真应该做个账号过滤 只有执照注册的才行
作者: 网游侠    时间: 2024-5-29 10:48
肯定要补上,不过这个也需要问,还是建议找一个维修的给焊上,要不容易扩大故障
作者: 514906332    时间: 2024-5-29 15:02
如果是公共点可以不要
