标题: DAG3DCMBCC0惠普暗影精灵烧穿6层 刮骨疗伤搞定 [打印本页]
作者: 出来炸道--    时间: 2023-10-22 13:10
一大早还在睡觉,就被客户电话吵醒,客户已经在店门口,喊我快来江湖救急。到店之后客户反映昨天正在做图,电脑直接黑屏,接着看到冒烟出来,自己也闻到很重的糊味,迅速拆机,烧没了一个电容,心想捡钱了,这么点烧糊的地方
,测量公共点短路,报价留机,开始刮刮刮,然而越刮越心凉,表面一个小洞,底下全部烧糊,
,一直刮成这个鬼样子,糊的才全部刮完,还好烧的位置下面不走信号线,但是还是短路,于是撬掉了显卡供电电感,挨个拆,完蛋,供电芯片也穿了两个,拆掉之后,公共点阻值恢复,哎,以往经验来看核心八成要挂。没办法,哪怕还有一成希望,维修佬也不会放弃。
,芯片型号为mp86941,集成了上下管,直接输出的,找个料板,迅速更换上,由于17脚,18脚,已经烧断线,借助鑫制造提供的点位图,飞线补好,
,做好绝缘,
,电流一路小跑,看到惠普的logo那一刻,悬着的心才终于放下,自己的两个小时努力没有白费,
。总结:胆大心细,不抛弃不放弃,哪怕一丝希望也要搏,修好机器,比中鱼还要爽
作者: 出来炸道--    时间: 2023-10-22 13:11
发帖不易,觉得写的可以,请点赞加分
作者: 237669951    时间: 2023-10-22 13:34
谢谢楼主分享!真牛!
作者: a842028812    时间: 2023-10-22 14:10
这个技术还是不错的啊
作者: zhangxunhai    时间: 2023-10-22 14:11
这工程量挺大呀,居然还没挖坏
作者: FY1234FY    时间: 2023-10-22 14:55
楼主的工匠精神,太值得师弟我学习了,谢谢分享。
作者: 花晨月夕    时间: 2023-10-23 08:01
这样的机器7分靠运气,3分靠技术。
作者: u1473770    时间: 2023-10-23 08:40
谢谢楼主分享,学习了
作者: 丁刚刚    时间: 2023-10-23 11:19
这款机器 显卡图挺抗造的  遇到过两台这个显卡供电芯片烧的  但是显卡没挂 换做CPU 造死透了
作者: ywzywz2009    时间: 2023-10-23 14:35
CPU没挂也是奇迹。
作者: mfksxx520    时间: 2023-10-23 14:37
楼主是街边店面? 都这么会修了,市场的要饿死了
作者: u1503470    时间: 2023-10-23 15:25
牛逼 厉害了 我的哥
作者: www123ccc456    时间: 2023-10-24 17:02
大佬 牛啊 厉害~~~~~~
作者: u1478269    时间: 2023-10-26 16:29
感谢楼主分享,学习了
作者: ai623698041    时间: 2023-10-26 17:37
这个机器这个位置通病
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2023-10-26 23:15
楼主牛逼,总是徘徊牛A和牛C之间
作者: czcz    时间: 2023-10-28 17:15
这样子弄了稳定吗?
作者: 风骑士    时间: 2023-11-12 15:58
分析得不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: cfpl834788035    时间: 2023-11-15 13:38
刮骨,飞线,牛逼
