583600096 发表于 2023-10-21 18:11
既然知道了SSD_RST#哪个地方掉漆漏电,就不用飞线,贴茶色胶带就能解决吧?
604144693 发表于 2023-10-21 20:18
因为板层多数时候接触不良了,就是本来两端本来为0阻值,你按压一下,直接不导通了。
583600096 发表于 2023-10-21 20:49
是短路还是断路,还是同时断路又短路?
604144693 发表于 2023-10-21 21:49
上螺丝,按压短路,不上螺丝,按压,断路。 够蛋疼吧?这机子,你搭起来甚至短时间还没问题,都是拿回去 ...
二, 发表于 2023-10-22 16:18
板层,手术刀上
