标题: 战神 触发不出CPU 供电 先难后易的维修方式先跳坑慢慢爬坑 [打印本页]
作者: 930398298    时间: 2023-10-19 16:36
战神 6-71-NH500-D02B  触发0.2A  各大供电正常无CPU 核心供电  更换 2979 电源芯片 刷EC  BIOS无效  更换CPU   南桥 依然不出CPU核心 供电   查DMI 总线正常  查CPU H_PWRGD  正常
  file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps1.jpg
查CPU CLK 100M正常
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps2.jpg
查CPU 复位 无
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps3.jpg
CPU复位来自南桥 拆掉CPU 测量对应点位阻值325正常
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps4.jpg
根据时序反向倒查发现 系统复位  PLTRST无
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps5.jpg
查找信号对应连接倒从南桥发出
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps6.jpg
分别到  U20  74逻辑门芯片( 45脚 6脚输出这里起到同步  信号放大作用)
和U5 显卡电源逻辑管理芯片  断开相关引脚依然 无PLTRST 输出 确定是南桥无输出 而非有输出被后级拉低
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps7.jpgfile:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps8.jpg
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml11320/wps1.jpgfile:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml11320/wps2.jpg
至此 故障点基本确定是南桥部分问题
仔细排查南桥外围各电容电感 发现U23  4脚1.05DX_VCCSTG 无输出6脚开启电压为0.3V   来自U22  测量U22 一脚1.8V 2脚3.3V   测量4脚对地阻值 35欧  拆除U23  阻值恢复正常 更换U23  CPU核心供电正常输出
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps9.jpg
查阅图纸发现1.05DX_VCCSTG是供给CPU 以及JTAG 总线上拉
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps10.jpgJATG总线连接的是 南桥和CPU
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps11.jpg
尝试对地短接JATG 总线 CPU 供电不受影响  故怀疑可能是VCCSTG 供给CPU 后CPU 还要发出什么信号给南桥 但不确定 只是猜测
作者: 大漠游民    时间: 2023-10-19 17:10
谢谢分享!
作者: u1473770    时间: 2023-10-19 17:39
谢谢分享了
作者: star365592445    时间: 2023-10-19 21:13
技术不错!理论扎实!学习了!
作者: didi8163    时间: 2023-10-20 08:38
太有耐心了,干cpu,干南桥,有魄力!!
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-10-21 10:11
楼主还是有一些水平的,不错啊
作者: mfksxx520    时间: 2023-10-21 10:49
理论与实战的结合,感谢分享
作者: u1497599    时间: 2023-10-21 17:50
学习了,感谢分享!
作者: dongbao123456    时间: 2023-10-23 06:01
理论和实践相结合,加上图文并茂,非常详细。
作者: 丁刚刚    时间: 2023-10-23 11:39
感谢分享如此宝贵的经验
作者: 吕永茂    时间: 2023-10-26 21:51
作者: czcz    时间: 2023-10-28 17:21
技术非常好,厉害了!
作者: wpyjp    时间: 2023-10-30 09:00
不应该是cpu供电正常再出复位的吗?怎么反过来复位影响cpu供电?            应该是VCCSTG供电不出影响cpu供电吧
作者: 930398298    时间: 2023-10-30 09:18
wpyjp 发表于 2023-10-30 09:00
不应该是cpu供电正常再出复位的吗?怎么反过来复位影响cpu供电?            应该是VCCSTG供电不出影响cpu供 ...
核心供电要时钟复位 齐全了    CPU 工作了发出SVID 给电源芯片才出
作者: 过期的可乐    时间: 2023-11-1 23:49
作者: 衡阳天河    时间: 2023-11-4 10:53
我这台,,不出CPU供电 ,,,,是CPU问题
作者: 17787898141    时间: 2023-12-10 00:07
应该cpu先有一个大概供电,然后再复位,svid再调整cpu电压吗
作者: 简单任务    时间: 2023-12-10 11:05
巧了前几天修台Y7000 一直放我这查了好久,最后是我自己发现也是vccstg电压没出来,所以没出cpu供电
作者: 离人泪    时间: 2023-12-10 13:10
遇到好多蓝天的板子 0.2几 0.3几 不出CPU供电的 一般看到南桥是SR40B 直接更换
