标题: 华硕G513键盘 不能用通病求救 [打印本页]
作者: 李家康    时间: 2023-10-19 10:29
华硕G513键盘不能用。触摸板可以用,键盘大小写都不亮,ROGB边边的灯也不亮。遇到二台了,BIOS升级过排除BIOS问题,键盘换过。都是带保修的机器,华硕话散热器流液拒保,不是厂家的问题设计问题太黑了。版号G513R-MV-VGT 6050A3348801-MB-A01
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-10-19 10:48
开机正常对吗?鼠标能用吗?独立显卡是不是43??你使用的时候电脑还有啥情况,你都没有说清楚,真是抓狂啊
作者: My不忧伤岁月    时间: 2023-10-19 11:05
所以怎么解决不能用的问题
作者: 我有了    时间: 2023-10-19 11:11
是咋解决的呀?
作者: 学海无涯,去也    时间: 2023-10-19 13:09
刷键盘控制芯片程序
作者: 李家康    时间: 2023-10-19 17:37
其他功能正常,就是键盘用不了
作者: VXWklUek    时间: 2023-10-20 16:59
是不是IO的问题?看看控制键盘的线路有没有问题?
作者: 李家康    时间: 2023-10-22 12:17
进去系统可以刷吗
作者: 李家康    时间: 2023-11-8 14:26
还是键盘芯片固件问题,上面的兄弟说加他微信说搞定花了50元,最后要说是我硬件问题,忽悠了50元。最后找人找了一台一样的读取出来刷了就好了
作者: 剑侠情缘    时间: 2023-11-9 11:59
hacker6010 发表于 2023-10-20 17:43
ROG系列通病!!刷键盘固件程序。
华硕全系列键盘固件程序!微信:Yx098078951227
我前不久买的程序刷的过程中报错,也不行,郁闷,退机了
作者: 剑侠情缘    时间: 2023-11-9 12:01
李家康 发表于 2023-11-8 14:26
还是键盘芯片固件问题,上面的兄弟说加他微信说搞定花了50元,最后要说是我硬件问题,忽悠了50元。最后找人 ...
我的型号是GL502VS,也是键盘不能用,悲观也不亮
作者: 惠康科技《雨    时间: 2024-1-8 15:25
程序,贡献出来大家试试
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-11-8 21:36
还是软件问题引起的
