标题: 苹果1466黑屏和序列号修改 [打印本页]
作者: wenke1209    时间: 2023-10-18 14:29
标题: 苹果1466黑屏和序列号修改
接修一台苹果1466笔记本板号为820-00165-a
故障现象为通电黑屏,检查后发现屏供电电感L7701上无屏的升压电压,
接着检查前级mos管Q7706,发现3脚无开启电压,再接着检查前级Q7707 5脚没有EDP_BKLT_EN开启信号,
顺藤摸瓜最终发现这个信号是CPU U0500产生的,
检查CPU工作电压正常,于是考虑刷写一个bios试一下,于是在网络上下了一个bios,费了一点时间刷写成功焊上bios,开机检查L7701发现已经有20v左右的电压出现,感觉机器应该点亮,于是装机测试,机器顺利点亮,按D建进入测试发现这个bios的序列号居然是一串c字符
,于是只有再度拆机 取下bios用winhex软件打开下载的bios文件,用ssn查找到序列号
,然后用机盖上的原机序列号覆盖保存文件,再次刷写修改好的bios,装机后再次自检序列号已经完美修改成功
附改写好的bios文件
820-00162-02.bin (8 MB, 下载次数: 6)
