标题: Dell15-3520版号La-l947p 无cpu供电维修 [打印本页]
作者: zanxiaowu 时间: 2023-10-18 14:17
1,Dell15-3520版号La-l947p 开机测试电流0.32 ,测各个电压,无cpu供电,查图纸puz101 供电正常,开启脚51pin为低电平。
2,查IMVP_VR_ON_EN信号到uc8第四脚,测1脚高电平2脚低电平。
3,查2脚IMVP_VR_EN由ec的c2脚发出,看来得查时序了。
4,IMVP_VR_ON_P要开启条件是ALL_SYS_PWRGD为高电平,实测低电平。
4,ALL_SYS_PWRGD由1.2V_VTT_PWRGD发出,实测1.2V_VTT_PWRGD为低电平,
5,1.2V_VTT_PWRGD由内存供电芯片pum01第10脚发出,要满足条件1.2v内存供电和vtt电压要正常才行,实测1.2vp电压正常,vtt电压0v。开启信号8脚7脚都为高电平,20脚对地无短路。
6,更换内存供电芯片rt8207后,顺利开机。闲来无事第一次发帖子,勿喷!!
作者: 花晨月夕 时间: 2023-10-18 14:23
大兄弟,你这排版看着多少有点头疼,技术是很牛逼的。
作者: zanxiaowu 时间: 2023-10-18 14:27
没发过,学习当中
作者: 大漠游民 时间: 2023-10-18 16:22
感谢分享!
作者: jAh5216 时间: 2023-10-18 19:34
理论扎实,技术精堪!!可否分享一下图纸!!谢谢
作者: zanxiaowu 时间: 2023-10-18 20:08
鑫制造上就有图纸,点位也有
作者: star365592445 时间: 2023-10-18 20:16
技术不错!理论扎实!学习了!
作者: cslxh2006 时间: 2023-10-18 21:52
戴尔还是这经典的开机时序啊,没这么复杂。
作者: 杜俊岩 时间: 2023-10-19 10:09
有图有讲解,很到位
作者: 遗忘726 时间: 2023-10-19 10:35
思路清晰,基本功扎实,谢谢分享
作者: china138 时间: 2023-10-19 14:07
楼主技术真好,学习了
作者: star365592445 时间: 2023-10-19 21:09
技术不错!理论扎实!
作者: 洞口谢师傅 时间: 2023-10-19 21:24
感谢分享宝贵经验!
作者: txh7387733 时间: 2023-10-20 00:04
分析很到位 追查的也很准 CPU的开启往往都是在VTT正常后 才正常抬高的
作者: FYY 时间: 2023-10-22 22:15
分析的非常到位!学习了……
作者: hongcheng138 时间: 2023-10-27 18:53
戴尔还是这经典的开机时序啊
作者: u1524657 时间: 2023-11-27 16:16
非常到位!学习了……
作者: hongcheng138 时间: 2023-12-10 09:45
作者: 0371hazz 时间: 2025-2-19 18:30
大佬的图纸给你分享一下呗 顶你
作者: 0371hazz 时间: 2025-2-21 09:49
大佬分享一下 给钱
作者: u1612284 时间: 2026-8-12 11:08
这板子无CPU供电先别急着换芯片,按顺序来:先量主供电有没有正常送到CPU供电芯片的VIN脚,再查EN开启和VR_ON信号,这板子的开启信号容易断线。供电和开启都正常的话,量下PWM输出和上下管G极波形,示波器看有没有瞬间动作。楼主补充下现在芯片的供电、EN脚电压多少,不然不好判断是芯片没工作还是保护了。
Powered by Discuz! X3.4 |
