标题: 如何徒手重置系统/重置系统密码 [打印本页]
作者: a316924197 时间: 2023-10-18 09:48
标题: 如何徒手重置系统/重置系统密码
故障描述:
1,因员工离职或其他原因导致忘记密码无法进入系统
解决方案:
2,开机进入密码界面,左手按住键盘上“shift键”不要松手,同时鼠标点击密码界面电源里的“重启”
3,待重启后进入 “疑难解答”界面,松开“shift键”,选择“疑难解答”
4,选择“重置此电脑”
5,选择“删除所有内容”
6,选择“仅限安装了windows的驱动器”
7,选择“仅删除我的文件”
8.选择“重置”然后等待即可,重置过程大约50分左右,重置后按引导设置系统即可
电脑系统密码忘记可以采取以下措施:
- 重启并按F8键 。重启计算机,按下F8键进入安全模式,在安全模式的命令提示符界面输入命令,重新设置密码。
- 利用命令提示符重置密码的方法如下:
打开命令提示符。
输入命令"net user",按下"回车键"。屏幕上就会列出用户账户的列表。
找到要更改密码的账户,输入命令"net user 账户名 *",然后按下"回车键"。
根据提示输入新密码,再次输入新密码进行确认。
重置密码时,请确保账户名输入正确,否则无法重置密码。
- 使用系统恢复 。如果电脑安装过DOS或者一键恢复,或者MAXDOS等,则可直接一键恢复系统。
- 使用光盘自带的工具 。可以在BIOS设置为光盘启动,从光盘启动,然后使用光盘自带的windows密码pojie工具pojie密码。
作者: 大漠游民 时间: 2023-10-18 10:39
学习了,谢谢分享
作者: alfa0908 时间: 2023-10-18 12:50
谢谢 分享
作者: ba21 时间: 2023-10-19 12:44
这是重置系统了,跟解密还是没关系,你后面说的也都得建立成有密码的情况下。实际上还是要工具才行。
作者: u1515711 时间: 2023-10-19 16:21
这样就可以了?
作者: redfish133 时间: 2023-10-20 10:46
不错不错。
作者: 杨清娇 时间: 2023-10-20 15:34
这样子进去估计还要密码,除非用户不一样,或者还原系统。
作者: 我艿小白 时间: 2023-10-20 16:46
密码没了,文件也没了
作者: u1455918 时间: 2023-10-20 17:47
硬盘加密的你怎么pojie?
作者: cqhclck 时间: 2023-10-22 12:22
就是重置系统搞不好资料就没有了,
作者: zxwzhm888 时间: 2023-10-22 12:44
PE工具箱里都有windows密码pojie工具pojie密码。。。。。。。。。。。
作者: czcz 时间: 2023-10-28 17:21
技术非常好,厉害了!
作者: u1524551 时间: 2023-10-29 09:11
谢谢分享,不过,不如拿个启动U盘,进入PE系统更改密码还快些
作者: huqiu2 时间: 2023-11-12 09:56
不太可取,会丢失资料,建议进PE删除密码
作者: hxk120 时间: 2023-11-18 14:20
学习了,谢谢分享
作者: u1529123 时间: 2023-11-29 09:23
很多PJ工具不用,搞那么麻烦干嘛
作者: star365592445 时间: 2024-1-20 17:08
感谢分享!已经收藏了。
Powered by Discuz! X3.4 |
