标题: 把主板的其中一相供电上下管都拆掉,主板能开机吗? [打印本页]
作者: lalaladoudou    时间: 2023-10-17 16:37
把主板的其中一相或者两相供电上下管都拆掉,主板能开机吗?我之前弄过一个主板是可以开机的,但是又有人说不能开机。
我试了一下是不能开机的,但是不知道是不是因为这个原因。
作者: u1491547    时间: 2023-10-17 16:52
不能开机是因为最下面一组吧??你把VCCSA拆了?
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-10-17 17:03
不一定,你可以试试
作者: ws7777    时间: 2023-10-17 18:41
看到楼主的问题,就仿佛看到了当初小白的我,虽然我现在还是小白
作者: lalaladoudou    时间: 2023-10-17 19:02
最下面一组是PHASE4,不知道是不是你说的VCCSA。
自学啊不会啊,看书也没有说明。
作者: u1491547    时间: 2023-10-17 20:17
啥型号的板子?
作者: 大漠游民    时间: 2023-10-17 20:22
进来看看!
作者: lalaladoudou    时间: 2023-10-18 08:24
u1491547 发表于 2023-10-17 20:17
啥型号的板子?
990芯片组的板子。
作者: u1491547    时间: 2023-10-18 13:20
lalaladoudou 发表于 2023-10-18 08:24
990芯片组的板子。
额  眼瞎 没看到是AMD的板子.0..0
作者: zg927    时间: 2023-10-18 15:52
那要看这两相是什么电压了。
作者: lalaladoudou    时间: 2023-10-18 18:08
我就说应该不是。。。。。。
作者: 我有了    时间: 2023-10-18 21:43
如果CPU核心供电少一组,是不是电流就没有那么大了,对于CPU而言即使能工作,可能也不稳定吧
作者: lalaladoudou    时间: 2023-10-18 23:11
我觉得可能看CPU的功率吧。
作者: whiteyang2011    时间: 2023-10-19 05:47
只是维修没必要考虑这问题,
作者: mefix    时间: 2023-10-19 09:16
我试过,拆掉一项 CPU 供电可开机,就是超频有问题
作者: u1495155    时间: 2023-10-19 11:18
cpu有四路供电(含核显供电),其主供电一般是多相供电,拆这一路的一组问题不大,可以正常亮机,但满载或超频可能不稳定。
作者: lalaladoudou    时间: 2023-10-19 21:06
u1495155 发表于 2023-10-19 11:18
cpu有四路供电(含核显供电),其主供电一般是多相供电,拆这一路的一组问题不大,可以正常亮机,但满载或 ...
核显供电是专门的一相吗?还是都在一起了?
作者: a215834393    时间: 2023-10-19 21:54
单独一项或是两项,看主板设计,大多数是1。
作者: 老吴来了    时间: 2023-10-21 11:58
可以拆,但是要看他的作用,cpu核心供电只留一路都能亮机,但是会进系统死机或者黑屏
作者: czcz    时间: 2023-10-28 17:23
有的是可以的!
作者: laowu8788    时间: 2023-10-29 11:40
可能能开机也可能点不亮,都有可能。看板子吧
作者: u1524162    时间: 2023-11-2 11:34
帮顶一下。感谢分享,精华贴也越来越有价值性了!
作者: srp9802    时间: 2023-11-2 15:20
小白路过看看
作者: hxk120    时间: 2023-11-3 20:17
有的是可以的!
作者: u1524638    时间: 2023-11-5 09:37
看过修显卡的,少了一项能正常使用,就是要在软件里降功耗。
