标题: 求老手大神帮忙看看三块惠普主板感觉同一个问题 [打印本页]
作者: langdagege    时间: 2023-10-17 15:22
机型是hp6470b(板号:6050A2470001-MB-A04)一块,hp2570b(板号:6050A2483801-MB-A02)两块,裸板测试,问题都是第一个MOS(Q6010)管不过电压,G级15.5V,S级19V,D级0.1-6V跳动,公共点电压0.1-6V来回跳,公共点最后基本上稳定在0.8-1v之间,测量公共点阻值550左右无短路,更换了Q6010 P沟道MOS管故障一样,测量BQ24736充电芯片VCC稳定18.5v,ACDET稳定2.5V,REGN稳定6V
本人爱好者,遇到这个问题有点无从下手,请各位大神帮我判断下是哪个元器件有问题
HP-EliteBook-8470p-8570p-6050A2466401-2011.11.01.pdf
1.69 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: H123123123    时间: 2023-10-17 15:27
是否  电源保护 后面有电压短路
作者: langdagege    时间: 2023-10-17 15:34
H123123123 发表于 2023-10-17 15:27
是否  电源保护 后面有电压短路
可是各电感阻值都正常
作者: 挚爱mai    时间: 2023-10-17 15:45
前些天修到一台ASUS 和楼主的故障比较类似,也是公共点1-3V来回跳变 REGN6V ACOK3V 条件全部正常,查出来是充电电路短路
作者: 杜俊岩    时间: 2023-10-17 15:49
看后级有无短路的问题
作者: langdagege    时间: 2023-10-17 16:57
挚爱mai 发表于 2023-10-17 15:45
前些天修到一台ASUS 和楼主的故障比较类似,也是公共点1-3V来回跳变 REGN6V ACOK3V 条件全部正常,查出来是 ...
我三块主板都这样,请问充电电路测那个点看是否短路呀
杜俊岩 发表于 2023-10-17 15:49
看后级有无短路的问题
e..请问大哥具体测量哪几个点
作者: 小雪的梦乡991    时间: 2023-10-17 18:01
公共点对地值多少?
机型是hp6470b(板号:6050A2470001-MB-A04)一块,检查一下这些
作者: 小雪的梦乡991    时间: 2023-10-17 18:03
公共点电压0.1-6V来回跳,公共点最后基本上稳定在0.8-1v之间,那就是从这个公共电开始,明显有短路,你接一个5V去烧鸡,摸摸哪里烫
作者: 小雪的梦乡991    时间: 2023-10-17 18:06
作者: langdagege    时间: 2023-10-18 11:03
哥,这边G6009  1脚电压13.5左右,测量电阻R6015和R6017,阻值正常
作者: langdagege    时间: 2023-10-18 11:04
小雪的梦乡991 发表于 2023-10-17 18:06
没办法就只能干这个充电芯片了,未必我三块主板都是充电芯片有问题吗
作者: langdagege    时间: 2023-10-18 11:07
小雪的梦乡991 发表于 2023-10-17 18:03
公共点电压0.1-6V来回跳,公共点最后基本上稳定在0.8-1v之间,那就是从这个公共电开始,明显有短路,你接一 ...
烧不出来,电流0.015然后跳变成0.001
作者: langdagege    时间: 2023-10-18 11:08
公共点对地值多少?
阻值稳定在550
作者: u1455918    时间: 2023-10-19 10:55
热成像看下是否短路额。。。
作者: langdagege    时间: 2023-10-19 17:24
被自己蠢哭了,大家如果有兴趣的话,给大家讲这个笑话
作者: 22菌    时间: 2023-10-19 22:37
你给小白说这么多他就能修好了么?
作者: 小雪的梦乡991    时间: 2023-10-19 22:40
22菌 发表于 2023-10-19 22:37
你给小白说这么多他就能修好了么?
哈哈,阁下说的有道理,不过,我之所为都是为了下载分呀
作者: qq825711128    时间: 2023-10-20 01:38
笑话在哪里。
作者: 冯光炽    时间: 2023-10-20 07:51
你是用可调电源还是原装充电器?用原装充电器看看。
作者: 小李001    时间: 2023-10-20 08:51
路过学习一下,G级5-6V
作者: langdagege    时间: 2023-10-20 17:06
高手!正解!用的就是可调电源,头子错了,走了好多弯路,惠普有个检测针,用别的电源头死活不出公共点电压
作者: langdagege    时间: 2023-10-20 17:07
qq825711128 发表于 2023-10-20 01:38
笑话在哪里。
头子不是惠普的
作者: langdagege    时间: 2023-10-20 17:12
你给小白说这么多他就能修好了么?
不要那么嫌弃,咱虚心请教罢,正是有那么多热心的大神帮助,小白技术才会有长进
作者: langdagege    时间: 2023-10-20 17:15
再次感谢各位热心大佬,你们一定会有好报,祝福各位生意红火,赚钱赚到手发软
作者: 科慧维修    时间: 2023-10-21 13:08
充电后面的隔离管有问题  有可能击穿了
