标题: da0z8cmb8d0 不上电 [打印本页]
作者: 王岩柯    时间: 2023-10-17 12:52
标题: da0z8cmb8d0 不上电
客户送修的笔记本  待机5v 3.3 1.05  全都 OK
ec 有3.3供电  复位wrst也有  acin  也正常  lid#也有3.3    ec能收到开关板的 跳变信号  但是没有发出dnbswon# 跳变信号  到cpu
于是 马上定了 一个 ec ite8587e   换上后 故障依旧
我所有的 知识就这点  看看哪个大神 给点思路
非常感谢
作者: 王岩柯    时间: 2023-10-17 12:58
hacker6010 发表于 2023-10-17 12:56
我不太知道 还有 哪个  条件 没查询到
作者: 大漠游民    时间: 2023-10-17 14:00
ec没有发出dnbswon#,看看ec还需要哪些启动条件
作者: 王岩柯    时间: 2023-10-17 14:46
解决了  ec自带程序 但是 上电的 时候也和cpu 通信 读取一部分程序所以最后 刷 bios  解决了  气死我了
作者: 我有了    时间: 2023-10-17 14:59
所以遇到问题时先刷BIOS试试
作者: 王岩柯    时间: 2023-10-17 15:36
我有了 发表于 2023-10-17 14:59
所以遇到问题时先刷BIOS试试
这个 没外观程序 .以为内置的
作者: 杜俊岩    时间: 2023-10-17 15:41
查一下二合一CPU及桥的工作条件
低压板的,CPU坏的可能性大
