标题: 分享技嘉B75M-D3V维修经验 [打印本页]
作者: u1518375    时间: 2023-10-16 21:25
手头一块GA-B75M-D3V主板不启动,表现为开机风扇转,喇叭无声,黑屏。擦内存金手指,清除设置都无法解决,本来准别放弃,刚好再另一个帖子中看到关于使用编程器刷写bios的教程(这里郑重感谢一下u1462743大大,在他的建议下购买了CH341A编程器把另一块华硕B75M-A主板成功刷入魔改的BIOS以支持nvme),以前听说技嘉主板容易掉bios,心想着死马当作活马医,尝试重刷bios试试,先开始用夹子线连接编程器,但是始终都无法读取芯片,开始认为是芯片坏了,去淘宝整了2个同型号的,MX25L6473EM2I-10G,用夹子线连接好写入程序,直接用烙铁把bios芯片给取下来换上新的,重新上电居然启动成功了!
(请忽视我粗糙的焊接水平,没法子,手头工具就只有一个尖头烙铁,一盒松香,一卷焊锡。连镊子都没有。以后得买套好点的工具)
作者: 金格    时间: 2023-10-16 21:38
磨刀不误砍材,好工具,好办事
作者: soncihy    时间: 2023-10-16 21:57
看来我也要买个编程器刷个BIOS
作者: duohaiou    时间: 2023-10-16 22:00
还好,碰到bios芯片坏掉的那才坑
作者: u1518375    时间: 2023-10-17 09:35
duohaiou 发表于 2023-10-16 22:00
还好,碰到bios芯片坏掉的那才坑
坏掉就换,其实bios坏了算是简单的硬件故障了,猫宝买一个bios芯片也就块把钱的事,有编程器在手就不怕了。
作者: wyj2426    时间: 2023-10-17 09:40
磨刀不误砍材,好工具,好办事
作者: chencangjin    时间: 2023-10-17 18:19
技嘉主板坏BIOS是常态
作者: cyrs    时间: 2023-10-19 10:43
BIOS分享一下
作者: czcz    时间: 2023-10-28 17:26
技术非常好,厉害了!
作者: adsl103355871    时间: 2023-10-31 09:36
技嘉的主板BIOS需要取下来刷,技嘉都是这样的
作者: 曹凯电脑    时间: 2023-10-31 10:43
感谢分享,学习了
作者: 灵狐    时间: 2023-10-31 21:56
刷BIOS是常态
作者: u1524162    时间: 2023-11-1 11:09
分享不易,学习了!感谢分享!
作者: u1524162    时间: 2023-11-1 12:19
学习了!分享不易,支持一下!
作者: hxk120    时间: 2023-11-5 18:49
磨刀不误砍材,好工具,
作者: tulijunyw    时间: 2023-11-12 09:26
谢谢楼主分享,我是来学习的,
作者: VXHZ2twc    时间: 2023-11-20 09:47
还有这说法?夹子不行吗?会出现什么情况?
作者: tulijunyw    时间: 2023-11-20 10:00
谢谢楼主分享,我是来学习的,
作者: chang908    时间: 2023-11-20 10:30
谢谢楼主分享,我是来学习的,
作者: u1524657    时间: 2023-11-20 15:22
学习了,支持楼主。
作者: 百花村软件园    时间: 2023-11-20 17:56
谢谢分享!!!!!!!!!
作者: adsl103355871    时间: 2023-11-20 20:35
夹子夹上不能识别,我修过好几块都是这样。
作者: VXHZ2twc    时间: 2023-11-21 08:21
现在有一种弹簧探针式的还带芯片限位块的有没有试过,我用的就是这种,就是要按压住
作者: u1523842    时间: 2023-12-2 21:09
夹子很好用的,只是夹的时候要注意角度,不行就夹多两次
作者: hxk120    时间: 2023-12-2 22:11
磨刀不误砍材,好工具,好办事
作者: 辰溪津铭    时间: 2023-12-3 08:58
学习了,支持楼主。
作者: 辰溪津铭    时间: 2023-12-4 16:51
学习了,支持楼主。
