ZXCVWtest
V星H410M-BOMBER,没有CPU供电维修
tianxiadiwu58
2023-10-16 10:22
故障现象: 没有CPU供电;
检测过程: 1. 不上CPU,短接V星特有的测试针,测量各路电压都正常,包括 CPU 0.8V的供电都是有的。
2. 装上CPU后,CPU供电消失了,再测各路供电全部正常,测量CPU电源管理芯片
RT3607BC
工作条件,供电正常5V 12V,开启正常3.3v。
CPU供电产生还需要SVID,SVID是CPU发出的, 测量
RT3607BC
A
lert# ,svid,svidclk,三个脚只有1V电压 没有波形。
3. CPU发出这三个信号需要复位,于是查复位信号发现,所有的复位信号电压 为 0。
4. 供电--时钟--复位, 所以查时钟信号。 示波器测量24M晶振, 没有波形,查点位寻找和24M相连的元件,发现一个电阻错位。风枪吹好, 测试晶振起振,复位出现,cpu供电产生。
u1491592
2023-10-16 10:46
谢谢分享,技术不错。。。
大漠游民
2023-10-16 13:05
谢谢分享!
u1502884
2023-10-16 14:04
谢谢分享!
hz1688
2023-10-16 14:27
谢谢分享!
fine01111
2023-10-16 14:34
感谢大佬分享
u1488187
2023-10-16 18:01
谢谢分享!
327661670
2023-10-16 18:04
感谢楼主分享
白茶清欢besos
2023-10-17 02:26
嘎嘎的技术好
zg927
2023-10-17 09:20
捡钱了。。
追逐繁星
2023-10-17 19:58
牛,思路清晰
灵狐
2023-10-17 20:31
技术不错。。。谢谢分享
gdcdab
2023-10-20 03:31
学习一下新手小白
红彤
2023-10-25 17:14
观察得很仔细
u1520644
2023-11-17 18:28
进来学习!支持分享!
主板小弟弟
2023-11-17 19:10
楼主好细心
hxk120
2023-11-17 19:31
感谢大佬分享
chenyang31
2023-11-17 23:59
晶振的谐振电阻碰歪了。
u1524657
2023-11-22 16:02
谢谢分享,不错。
海汉
2023-11-24 09:48
u1515122
2023-11-24 10:49
学习了
伊信电脑
2023-11-25 11:09
学习了。。。厉害。。。。。。。
u1478331
2024-1-3 15:22
感谢大佬分享
天道酬勤
2024-1-3 15:26
感谢大佬分享
ooxx
2024-2-24 10:01
请教大佬,短接V星特有的测试针 是哪个针?
tianxiadiwu58
2024-2-25 16:44
CPU电源管理芯片附近 找J1
没钱不行
2024-2-25 19:32
我以为桥坏了
金华新起点
2024-3-2 12:38
好详细啊,学习了。谢谢分享。
没钱不行
2024-3-2 13:01
现在新主板,vcore_en出后,先不出vcore供电。要cpu 收到prcpwrgd cpu供电好,才会发出svid产生vcore供电。
有点乱。
