查看: 1925|回复: 15
一块H61主板不显示了维修
发表于 2023-10-15 21:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-M LX 1.01主板罢工不显示了,
检测发现PCH1.05达到了1.42V,明显偏高,查找根源为AS324芯片,和旁边电阻,吹焊,
再查1.8v电压达到了2.4V明显偏高,与AS358芯片和电阻有关,吹焊,
上机CPU内存测试,正常了。
参与人数 3下载分 +2 +3 收起 理由
←无限→ + 2 老司机!双击666+关注.....
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-16 19:07:33 | 只看该作者 �
这种电压偏高会不会少桥啊?
时间说明,桥没烧  详情 回复 发表于 2023-10-18 17:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-16 19:06:26 | 只看该作者 �
同类的共性还是存在的,
发表于 2023-10-16 18:03:50 | 只看该作者 �
我也有快H61 联想品牌机的 就是整不好
发表于 2023-10-16 10:35:44 | 只看该作者 �
电压偏高 桥既然是好的
发表于 2023-10-16 08:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验!
发表于 2023-10-15 22:44:48 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-10-17 05:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主 我有一台华南B75的主板 桥供电是1.068V 桥的对地阻值很低 只有0.025 是否代表桥坏的? 谢谢
电压与1.05差不多,基本正常,如果短路,电压就上不去,  详情 回复 发表于 2023-10-18 17:59
发表于 2023-10-17 09:37:27 | 只看该作者 �
不知道桥能承受电压的范围是多少
发表于 2023-10-17 10:07:15 | 只看该作者 �
谢谢维修经验分享
发表于 2023-10-18 17:56:59 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2023-10-16 19:07
这种电压偏高会不会少桥啊?
时间说明,桥没烧
发表于 2023-10-18 17:59:32 | 只看该作者 �
好的 非常感谢  详情 回复 发表于 2023-10-18 20:34
发表于 2023-10-18 20:34:54 | 只看该作者 �
好的 非常感谢
发表于 2023-10-28 17:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术非常好,厉害了!
发表于 2023-10-28 17:31:01 | 只看该作者 �
现在维修难做,尤其是台式机,报不起价
发表于 2023-10-28 19:38:02 | 只看该作者 �
你好,最后那图是什么故障?
