标题: 联想笔记本版号:17807-3M维修 [打印本页]
作者: 13419106269    时间: 2023-10-14 17:01
联想笔记本版号17807-3M 故障现象待机0.02不触发 无公共点
充电芯片ISL9538HRTZ-GP-U 测量8脚没有输出供电 更换充电芯片 没有原芯片 用ISL9237HRZ替代
公共点产生 公共点电压7点几V   按开机键没反应  没有待机3v5v
测量EC条件 发现适配器中间针信号AD_ID_R短路
更换EC  机器自动上电开机 故障修复
   发现ISL9538HRTZ可以用ISL9237HRZ替换,无原芯片时,同行可以找9237替换
作者: u1473770    时间: 2023-10-14 19:03
谢谢楼主分享经验
作者: VXWklUek    时间: 2023-10-15 16:52
不错,不错,楼主的分享太好了。
作者: 穿壁引光    时间: 2023-10-15 17:39
这种我代换都对照PD看半天不然烧了麻烦
作者: 小雪的梦乡991    时间: 2023-10-15 20:12
穿壁引光 发表于 2023-10-15 17:39
这种我代换都对照PD看半天不然烧了麻烦
恩恩,不错啊,细节逆袭
作者: 我有了    时间: 2023-10-17 09:56
谢谢分享经验
作者: 13419106269    时间: 2023-10-17 10:06
这种我代换都对照PD看半天不然烧了麻烦
试用的时候可以断开后级就不会烧
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-5 18:02
17807-3 图纸
17807-3.pdf
5.49 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
