查看: 843|回复: 4
有偿求小米A29NB2765点位图
发表于 2023-10-14 16:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米RedmiBook15通电3、5、1.8V电压出来了。电流定在0.092。其他电压出不来。这个机器只有电路图没点位图,技术不好好难跟。这样应该查哪个方向。bios刷过
发表于 2023-10-14 18:40:53 | 只看该作者 �
你把电路图传过来,我帮你看一下
发表于 2023-10-14 18:46:35 | 只看该作者 �
我有个一模一样的CPU短路在修  楼主可以CPU那里拍清楚点吗  、
发表于 2023-10-14 21:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得电感上1R0的标识都有电才对,另外3 5v那边有两个6脚管子,你测试一下那个是cpu的必要条件,也容易短路
发表于 2023-10-23 17:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊了CPU不行,最后换了个CPU可以了
