标题: B75主板反复启动,电源也时有时无,拔掉内存电源正常供电,但都不亮机 [打印本页]
作者: 人生如梦11    时间: 2023-10-14 11:36
B75主板反复启动,电源也时有时无,拔掉内存电源正常供电,但都不亮机,请知道的师傅指点一下
作者: 人生如梦11    时间: 2023-10-14 12:01
主板是华硕的,电源和内场都换过了,故障依旧。
作者: 为学来    时间: 2023-10-14 18:45
主板问题修主板   主要看内场供电
作者: 大漠游民    时间: 2023-10-14 20:25
换内存试试
作者: 人生如梦11    时间: 2023-10-15 20:50
电源和内场都换过了,故障依旧。拔掉内存电源正常供电
作者: VXRHIwaH    时间: 2023-10-16 16:38
和我的B75H2-AS小主板一样,插内存三短声报警不断重启,拔掉内存报内存未插。未解决!
作者: 我有了    时间: 2023-10-17 10:08
这个问题楼主有没有解决呀?
作者: 人生如梦11    时间: 2023-10-18 10:58
没解决啊,诚邀高手指导!
作者: 47708989    时间: 2023-10-18 12:04
内存单独供电吗?
作者: hxk120    时间: 2023-11-17 21:53
主板问题修主板   主要看内场供电
2
