标题: 这样自学苹果电脑维修合适吗? [打印本页]
作者: 回家的孩子007 时间: 2023-10-12 19:14
标题: 这样自学苹果电脑维修合适吗?
学习维修苹果笔记本电脑
修过一般的笔记本电脑之后,想学一下维修苹果笔记本电脑,我的思路是这样的,先看看B站网络上的苹果笔记本电脑的维修教程,然后结合点位图和PDF图纸自行分析。我自己准备的是A1990的图纸和点位,很多按理中谈到苹果笔记本不升压的故障,也就是升压是苹果笔记本工作的第一环。这样的话认识升压芯片就太有必要了,根据点位图快速找到,插图
据说这四个芯片其中一个坏掉都不会升压,也就是公共点不会有正常的工作电压
如果公共点电压正常了,那么紧接着就是充电芯片和3V 5V待机芯片要工作了
充电芯片如下:
3V 5V待机芯片如下:
这样的话我们再结合保护隔离电路和上电时序去分析,思路就清晰多了
A1989保护隔离.7z
(359.13 KB, 下载次数: 11)
