标题: SONY PCG-R505掉电 [打印本页]
作者: 别摸我    时间: 2009-8-20 10:43
标题: SONY PCG-R505掉电
开机半个小时这样就掉电,再开机时间更短几分钟这样就掉电了···是不是CPU供电部分出了问题???
作者: 万芯片    时间: 2009-8-20 10:54
如果能持续半个小时,应该不是主板的问题,散热看下``
作者: 别摸我    时间: 2009-8-20 11:01
散热没问题的
作者: 逍遥李子    时间: 2009-8-20 11:17
是2501  8个脚个小IC    太久没有修了 忘记是哪个了 你可以一个一个 换
作者: 别摸我    时间: 2009-8-20 11:36
硬盘接口那有两个,屏线接口下面有一个,靠近CPU风扇这边有一个,有这个机器的图纸么··
作者: 逍遥李子    时间: 2009-8-20 14:55
你可以量 2501 的电压  那个有问题的  电压一般会上下跳动。
