普暗影精灵5 不出CPU供电
QRJ3594
2023-10-12 08:33
普暗影精灵5 不出CPU供电
普暗影精灵5 不出CPU核心供电 SA管家供电也没有 ,CPU供电芯片 型号NCP81215
供电芯片的VCC 5V电压正常,EN 3.3V正常,但是就是不出供电,发现17脚DRON
是下级芯片的开启信号,DRON 开机一瞬间有,马上又消失!!!,求助各路大神 应该应该查 该芯片的什么条件?
或者有什么思路,芯片已经换了3个,现象一样~~~~~
327661670
2023-10-12 09:36
前面电压缺少,不到CPU电压
学海无涯,去也
2023-10-12 09:39
15脚查没有,先修VCCSA
QRJ3594
2023-10-12 09:41
学海无涯,去也 发表于 2023-10-12 09:39
15脚查没有,先修VCCSA
老哥加个联系方式指导一下 qq228758263
QRJ3594
2023-10-12 09:42
15脚查没有,先修VCCSA
15脚我没示波器不晓得怎么查
QRJ3594
2023-10-12 09:45
15脚查没有,先修VCCSA
15脚我等会测一下,我有点怀疑是焊接问题,QFn封装52脚,总感觉有脚空焊
代子易
2023-10-12 20:55
15脚查没有,先修VCCSA
liupinganxinkej
2023-10-12 22:40
只能根据时序来修了
维修达斯
2023-10-13 13:39
复位有没有,45脚有3.3吗,看来cpu坏了
穿壁引光
2023-10-13 18:18
有开启大概率CPU问题
大漠游民
2023-10-16 09:49
进来学习下
