标题: 6-71-NH500-D02B不触发不出DD_ON维修 [打印本页]
作者: 梦花彼月    时间: 2023-10-11 15:56
1、接机,同行说进水,最严重的部分在EC、内存供电与读卡器附近。
2、清理后上电,仅有3V没有5V,此机器5V为按下开关后产生,受控于DD_ON,该信号来自于EC。
3、按下开关后,+3VA测量仅有1.4V左右,这是典型的DD_ON与SLP_SUS#信号没出的故障。
4、测量EC脚位开关有反应,排除通病故障八角管与DD_ON#信号通病的六角管。
5、尝试更换EC故障依旧。测量EC条件发现EC_RSMRST#信号为低,当然该信号任然为按下开关后才会有。
6、继续测量发现Q46的B级为低电平,正常此处为高电平。此处也位于进水的读卡器附近,测量发现R427腐蚀阻值变动,更换R427,成功触发。
作者: lpz2012    时间: 2023-10-11 16:01
水贴是把。。。。。。。。。。。
作者: 梦花彼月    时间: 2023-10-11 16:10
补一张美丽的亮机图
作者: 梦花彼月    时间: 2023-10-11 16:11
lpz2012 发表于 2023-10-11 16:01
水贴是把。。。。。。。。。。。
哪里水了,这个DD_ON,全论坛没有写详细的,我这个写的又简介又直接,直通心灵。
作者: 长城显示器宁波    时间: 2023-10-11 16:22
我就喜欢看这种简洁明了的帖子
作者: 梦花彼月    时间: 2023-10-11 16:28
长城显示器宁波 发表于 2023-10-11 16:22
我就喜欢看这种简洁明了的帖子
多谢吴总捧场,我不喜欢写太多中间绕弯子的过程,直接点明结果。
作者: 619881623    时间: 2023-10-11 17:27
尝试更换EC
作者: u1522067    时间: 2023-10-11 20:56
学习一下,初来乍到
作者: rimnmgds    时间: 2023-10-12 01:26
上次遇到一个,也是不发ddon
作者: dongbao123456    时间: 2023-10-12 06:51
写的非常详细,我能看懂谢谢楼主
作者: u1473770    时间: 2023-10-12 08:59
写得非常好,谢谢分享
作者: 龙少恒良    时间: 2023-10-12 09:07
进水电脑维修一定要看,发现腐蚀
作者: u1520577    时间: 2023-10-12 09:11
学习一下,初来乍到
作者: yang1095    时间: 2023-10-12 09:35
修道过DD on不出的,有修好的,也有没修好的,你所说的通病是哪
作者: 腾辉数码    时间: 2023-10-12 21:53
感谢分享,写贴不易
作者: 王记友    时间: 2023-10-13 00:55
B plus 66666666
作者: hejing    时间: 2024-5-21 17:29
这个要是设置一个精华帖,还可以收费,但是这样简单明了的说出来,就有人发表意见了
作者: star365592445    时间: 2024-5-21 21:05
技术不错!学习了。
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-16 14:46
谢谢分享1!!思路清晰  感谢
作者: qq531838377    时间: 2026-5-16 21:00
同一类进水位置的RSMRST偏低 DD_ON 5v瞬间掉 RTC供电短路了 开始加电有触发动作就没量 走了弯路
