标题: 联想t420待机0.012 [打印本页]
作者: 不忘使命    时间: 2023-10-11 12:05
标题: 联想t420待机0.012
联想t420待机0.012按开机键没反应,之前有时能开机有时不能开机还做过系统,现在彻底不开机了,插上电池电流一点一点变大,最后达到1.5左右就给充电器拔了,不知道大家有没有这方面的话经验?
作者: 小雪的梦乡991    时间: 2023-10-11 12:55
你用示波器测量一下3  5v的大电容是不是滤波不良,你换掉试试,另外,你也没有透露主板电压情况,不好帮你判断啊
作者: 小雪的梦乡991    时间: 2023-10-11 13:07
像这个板子你要是不会修的话最好直接换主板,也就130元而已,单独买芯片买回来还可能修不好,换主板更直接,老款电脑都可以直接换主板,没必要花那么多时间去折腾
作者: zsgpboy    时间: 2023-10-11 14:24
作者: 为学来    时间: 2023-10-14 18:51
这种一般是进水腐蚀造成的  多观察看
作者: 大漠游民    时间: 2023-10-17 11:36
换板子来得快
