ZXCVWtest
标题: RTX307短路,BLNO每次都拆到最后几个才排除短路 [打印本页]
作者: 152401    时间: 2023-10-11 11:49
       12V短路,先检测核心,显存各个电压阻值,都正常。
       经验大概率核心供电击穿,芯片BLNO,有10路供电,其中5路的12V阻值0,一个一个拆,拆到第五个,阻值恢复,没有一次不脸黑,
        有什么办法不拆就能判断好坏?
       阻值恢复正常,芯片补回去,核心电压不出,测量1.8V正常
        测量核心供电主控UP9512R 36脚EN为0,
        EN被拉低了,原因是THERM_OVERT这个信号为低电平,这是核心出来的电压,是起到保护作用,当检测到电压异常时,就为低电平,关闭核心供电,那估计是没装好,把BLNO有装了一边,供电恢复正常。
作者: chenyang31    时间: 2023-10-11 12:05
一个帖子内容分成5个帖子发,真是骚操作。
作者: 152401    时间: 2023-10-11 14:54
哪知道啊,卡住了,点了几次发布,就这样了
作者: 大漠游民    时间: 2023-10-11 15:47
学习了,谢谢!
作者: 619881623    时间: 2023-10-11 17:27
尝试更换EC
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2023-10-11 18:19
路过看看  学习一下
作者: 复古VCD    时间: 2023-10-16 12:42
路过看看  学习一下
作者: 飞星逐月    时间: 2023-10-24 19:56
短路快速判断故障点直接烧机,上热成像辅助定位短路发热点
作者: amdel    时间: 2023-10-30 15:07
我用热成像也烧不出来
作者: chencangjin    时间: 2024-3-6 17:58
为什么要取芯片呢?直接取供电电感不更好吗
作者: Geminikai    时间: 2024-3-7 08:27
需要更换的芯片 从哪儿买啊
作者: u1544556    时间: 2024-3-23 00:40
谢谢,学习了
作者: 李传涛    时间: 2024-3-23 10:19
先观察啊,有些会爆一些小珠子出来的
