标题: 惠普暗影精灵2电源适配器不供电问题详述与维修进度记录 [打印本页]
作者: VX5V1dWZ    时间: 2023-10-9 22:16
笔记本:惠普暗影精灵2
主板:TPN-Q173(DAG35DMBAD0)
问题描述:
              1、只使用外部电源供电(不接电池),不开机
              2、只用电池,可开机
              3、同时使用外部电源+电池,可开机,但是外部电源不给电池充电(显示已连接电源适配器,但实际不充电),直到电池电量耗尽。
初步检查记录:
1、使用的适配器是原装且正常的,
2、笔记本是最近出现的问题,之前是正常的
3、电流不通过PQ1003
4、ACPRES(ACIN)有电压
5、ACDRV低电平(接近0)
6、ACDET(3.22V)
7、PR1031和PR1032接适配器前  和  接适配器后再断开,这前后电阻值有发生较大的变化,断电后静置几分钟再测,电阻值恢复。
初步问题估计:
1、电阻PR1031和PR1032有问题
2、PQ1003有问题
3、PU1001(BQ24738H)有问题
望各位大神有空帮忙看看,谢谢!
(P40)DAG35DMBAD0.PDF
2.21 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: VX5V1dWZ    时间: 2023-10-9 22:17
PDF第40页是电源模块的图纸
作者: 乐天天    时间: 2023-10-9 23:51
查一下适配器中间针那个电压,它有一个功率识别信号是否达到电路要求。
作者: jAh5216    时间: 2023-10-10 12:38
6、ACDET(3.22V),有点高,搞到2.4V以上,3.15V以下来试试!
作者: VX5V1dWZ    时间: 2023-10-10 12:40
嗯嗯,谢谢大佬,我这现在没有合适的电阻,等到货了试试
作者: kkmys007    时间: 2023-10-10 13:20
路过学习大神维修,,
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-10-10 15:47
电阻你也要临时买吗?厉害,可以去废旧板子上拆啊
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-10-10 15:48
初步问题估计:
2、PQ1003有问题
你初步估计得,后来呢?你进度到哪里了
作者: VX5V1dWZ    时间: 2023-10-10 16:14
回家的孩子007 发表于 2023-10-10 15:48
初步问题估计:
2、PQ1003有问题
你初步估计得,后来呢?你进度到哪里了
手上没有合适的电阻和芯片,需要等快递
作者: dc.li    时间: 2023-10-10 17:38
盲猜一下:PR1032阻值变大导致。静等结果
作者: lbsm    时间: 2023-10-11 07:59
买电阻本,各型号电阻都有,怀疑直接换,方便
作者: VX5V1dWZ    时间: 2023-10-11 08:50
作者: VX5V1dWZ    时间: 2023-10-11 12:19
最意想不到的事情发生了,电阻是0402,发错货,发了0201,结果我把原本取下来的电阻重新焊回去,修好了
,相对于就只是加焊了一下
作者: 小雪的梦乡991    时间: 2023-10-11 13:12
VX5V1dWZ 发表于 2023-10-11 12:19
最意想不到的事情发生了,电阻是0402,发错货,发了0201,结果我把原本取下来的电阻重新焊回去,修好了,相 ...
阁下这操作是来搞笑的吧
作者: 大漠游民    时间: 2023-10-11 15:52
虚焊或者是电阻变质了
作者: 龙宽九段    时间: 2023-10-11 15:59
虚焊或者是电阻变质了,大概率是电阻变质了,加热了能好,冷 了又不行
作者: VX5V1dWZ    时间: 2023-10-11 16:06
嗯嗯应该是,感觉保险起见我还是再焊接个新的电阻上去
作者: VX5V1dWZ    时间: 2023-10-11 17:59
大漠游民 发表于 2023-10-11 15:52
虚焊或者是电阻变质了
嗯嗯有可能
作者: xiaocao1021    时间: 2023-10-12 19:07
ACDET  偏高  换分压电阻
作者: 开始遗忘123    时间: 2023-10-12 22:15
分压算下来2.65   确实有点高了
作者: VX5V1dWZ    时间: 2023-10-13 00:20
xiaocao1021 发表于 2023-10-12 19:07
ACDET  偏高  换分压电阻
大佬,电脑又不能充电了,刚刚换电阻那会儿还能用,过段时间又不能充了,不知道什么原因
作者: VX5V1dWZ    时间: 2023-10-13 00:21
开始遗忘123 发表于 2023-10-12 22:15
分压算下来2.65   确实有点高了
作者: 龙宽九段    时间: 2023-10-13 13:11
6、ACDET这个电压一般在2.4到2.6V最好
作者: VX5V1dWZ    时间: 2023-10-13 16:05
嗯嗯,谢谢大佬,就是很奇怪,换了电阻后,可以用一段时间,但是一段时间后又不行了,不知道什么情况,麻烦您有空的时候给小弟一点建议。
作者: 龙宽九段    时间: 2023-10-14 17:15
其实你可以改电阻,不一定要它原来的电阻 ,只要分压得到2.6V左右就行
作者: 龙宽九段    时间: 2023-10-14 17:17
我也是遇到一台华为和你这故障现像一样,用几次就不行,就改了电阻,不用它原来的,但要接电池
