标题: iMAC一体机A1419不正常开机求助 [打印本页]
作者: 缘来福顺    时间: 2023-10-8 19:11
iMAC一体机A1419不能正常开机,按开机键时第一个灯闪一下又正常亮,其它三个灯不亮不开机,抠掉coms电池上电自动开机,机器能正常使用,正常关机后马上开机又开不了,断电一会上电又能自动开机正常使用,求大神们赐解。
作者: u1473381    时间: 2023-10-8 22:14
检查触发电路,和ec
作者: 迅维小张    时间: 2023-10-10 09:13
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
作者: VXWHBYcH    时间: 2023-10-17 18:32
我是同样的问题, 送维修店也没查出来原因。 你解决了吗?
作者: VXWHBYcH    时间: 2023-10-17 18:35
师傅拆了机,把主板电池扣下来,再装上了,可以开机了,然后测试了几个小时,没问题。 我就付了钱抱回家了, 用了2,3个小时后,去吃饭了,电脑休眠了,然后又无法开机了。
作者: 张天伟    时间: 2024-12-13 10:02
一样故障,这算是个通病。亮俩灯,屏不亮,CPU有供电,我换EC和BIOS都不好使。清BIOS可以亮机,断220后就有时不亮。
作者: zh19831031    时间: 2025-9-10 11:09
后来好了吗?怎么解决?
作者: lcwxdn    时间: 2026-4-13 09:51
应该是有短路
作者: sangna30    时间: 2026-5-31 15:58
我手上也有一台,有12V供电,按开机键,第一指示灯一闪,测待机时只有S5-3.42V 桥供电电压没有出来,拔掉玉板电池自动上电,也可以正常进入系统
