18037366673 发表于 2023-10-7 07:18
有可能是IO本身的问题,还有就是桥了,桥坏的话,直接扔吧,老板子,不值得搞了
JasonW 发表于 2023-10-7 08:56
这种问题要把吃灰的示波器搬出来才行了
迎空 发表于 2023-10-7 10:48
内存的1.45V是不是有点低了 正常不是1.5吗 或者1.49也差不多啊
47708989 发表于 2023-10-7 11:43
对的,当时也怀疑,但是查过反馈和BOOT,都是正常的。
duohaiou 发表于 2023-10-7 19:25
修过一个这样的复位不跑码,居然是bios芯片坏了,换一个芯片就正常了
我的时带 发表于 2023-10-8 08:19
查rtc时钟,有些板子rtc电路不正常,也不能跑码,以前遇到过。
chenyang31 发表于 2023-10-8 17:48
找同行借个示波器用,现在这种情况真的得用示波器了。
381241369 发表于 2023-10-11 10:18
这个故障是PQ805坏了,拆掉PQ805就可以了。 CPUPWRGD电压应该是有3.3V。只有1.0V是不对的。
南山电脑医院 发表于 2023-10-11 16:09
好多年没修板了,修主板还能挣钱吗,我退出的时候,修一片一般问题的板也就20块。
47708989 发表于 2023-10-11 16:19
一语惊醒梦中人,我去查了一下图。好像确实 是3.3V的,晚点去确认一下。
47708989 发表于 2023-10-11 17:09
跑了一下线,查了一下,我这个版本的,没得上拉,CPU和桥直接,上拉电阻空置。
381241369 发表于 2023-10-12 09:59
先拆掉PQ805试试吧
大漠游民 发表于 2023-10-12 12:55
上示波器看看上电时序吧!
