回家的孩子007 发表于 2023-10-6 22:05
PM_PWRBTN# 2.6V 按开关无跳变
问题应该就是出在这里,你排查一下这条线路上的电容,拆掉看看是不是电 ...
yongfei 发表于 2023-10-7 14:57
是上电了不显示吗,板载内存的话刷屏蔽板载内存的BIOS试试,或者先正常刷个BIOS试试
回家的孩子007 发表于 2023-10-7 13:08
那你只有换EC了,去吧
qw243084516 发表于 2023-10-07 12:29
你好 根据您说的去查, 好像我量错了,电压在3.1v左右,好像直接进cpu了 没有通过电阻和电容,迅维网上只有2.0的图纸,我这个是2.2的,我根据图纸 看了板子上面没有经过电阻
回家的孩子007 发表于 2023-10-9 20:01
楼主啊,你的故障解决了吗?
xwhedyo 发表于 2023-10-8 20:07
五代机子CPU很容易坏
