查看: 548|回复: 3
供电管b极9.09伏,c脚7.8伏,e脚15.5伏,是不是
发表于 2023-10-3 21:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
3843B的供电脚7脚接一个三极管供电,丝印ZWA,测量得e极9.09伏,c脚7.8伏,e脚15.5伏,是不是管子坏了?
发表于 2023-10-4 00:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
记住三极管管脚在电路板上的位置,拆下来最好量的
发表于 2023-10-4 00:11:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换一个,不就行了
手头没有。你们一般在哪个网站买元件啊  详情 回复 发表于 2023-10-4 08:57
发表于 2023-10-4 08:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
327661670 发表于 2023-10-04 00:11
直接换一个,不就行了
手头没有。你们一般在哪个网站买元件啊
