查看: 9550|回复: 41
笔记本掉电维修思路,来看看吧
发表于 2023-10-2 08:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 23下载分 +43 +27 鑫豆 +9 收起 理由
小巷时光 + 1 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 1 给愿意分享经验的人加分!
ccjy + 2 + 2
shalala1127 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
无名而为 + 2 + 2 精品文章
追逐繁星 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xusan520 + 1 给愿意分享经验的人加分!
锐杰电脑3 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
unkyer + 2 精品文章
发表于 2023-10-2 21:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个值得收藏学习,好货!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-10-2 13:24:51 | 只看该作者 �
张艺 发表于 2023-10-2 12:12
这个是迅维实习学员自己总结的内部资料。
是的,这里只是截图放出来让大家看看而已
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-10-2 11:38:18 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-10-4 09:54:46 | 只看该作者 �
我也发个在迅维的笔记
触发瞬间掉:
a.欠压类检测电路.如广达HWPG、华硕FORCE_OFF、thinkpad的-PWRSHUTDOWN等等.有些机器的屏电压欠压也会装屏就掉电.公共点也没有了
b.转换电压中存在短路.如3V待机切换3V显卡供电时,如显卡有短路拉低③V待机,从而瞬间掉.
C.EC引起的保护,如发出的电压开启信号有短路阻值低,输出信号时检测到过流,EC保护瞬间掉电.
d.温控引起的掉电,一般可以重启。
e.待机芯片带负载能力变差。
不定时掉电:
a.RTC电路的RTCRST#电压值低会引起不定时掉电.
b.温控芯片不良引导起的待机电压被关闭
c.PCH或CPU虚焊
d.CPU供电滤波不良(同时学习书中127页内容)
HWPG:广达主板中欠压检测信号,上电后 EC 检测 HWPG为低,说明相关电压欠压,EC 会在瞬间关闭所有电压开启信号,从而引起掉电。
注意:如果HWPG从未升起过,说明欠压。若在升起后再
降低,说明不欠压,则掉电故障不是由欠压引起的,进系统掉电:
a.查THEMTRIP#是否为低,温控芯片损坏或检测温度异常时也会引起进系统掉电
b.上电后进系统滚动条开USB电压时,USB存在短路,会引起进系统掉电
四秒掉电:
绝大部分机器上电四秒后,若没有POST自检,会导致4秒掉电,主要是为了避免芯片组和CPU裸跑引起的快速发热的保护功能.英业达则会自动重启反
复检测.自检过后故障自然解决,
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-2 12:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangyanzhao 发表于 2023-10-2 08:58
总计的这么详细 这是哪里的资料吧
这个是迅维实习学员自己总结的内部资料。
是的,这里只是截图放出来让大家看看而已  详情 回复 发表于 2023-10-2 13:24
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-3 08:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-3 07:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个值得收藏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-3 07:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-3 04:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总结得很到位!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-2 08:58:58 | 只看该作者 �
总计的这么详细 这是哪里的资料吧
这个是迅维实习学员自己总结的内部资料。  详情 回复 发表于 2023-10-2 12:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-3 06:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,分享的资料很好,值得点赞 收藏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-3 20:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。
发表于 2023-10-3 20:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好贴直接收藏了   给个赞
发表于 2023-10-3 21:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这是旧资料还是这几年才出来的。
这是迅维内部学员分享的呀  详情 回复 发表于 2023-10-3 22:07
发表于 2023-10-3 22:07:50 | 只看该作者 �
liu178200 发表于 2023-10-3 21:46
楼主这是旧资料还是这几年才出来的。
这是迅维内部学员分享的呀
发表于 2023-10-4 01:05:48 | 只看该作者 �
好贴直接 给个赞
发表于 2023-10-4 17:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢坛友分享,学习了
发表于 2023-10-4 19:21:31 | 只看该作者 �
收藏学习..
发表于 2023-10-5 00:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏宝贵经验
