MS-16J51内屏不显示,外屏正常
海阔天空131425
2023-10-2 00:52
MS-16J51内屏不显示,外屏正常
MS-16J51内屏不显示,外屏正常,U20 为屏3v供电转换芯片。 1脚vin 3v 3脚开启 有南桥发出, 5脚 LCD 3v , 开机, 3脚开启有3.3v 3秒后开启信号没有了,但是 5脚电压3V LCD 正常。 19V 正常, EDP-HPD 没有高电平, 南桥收不到此信号,也不会发出 BL-ON EDP_BKLTCTL ,南桥换了2块,同样问题,BIOS刷了,屏换了,,屏线拨开测量了,外围所有都查完了,剩余信号都指向了CPU. 屏先得到 19V 3,3V 后,会通过 EDP_AUX 和CPU进行通讯,然后屏会发出EDP_HPD到南桥,桥收到后会发出EDP_BKLTCTL BL-ON。同时CPU发出TX0 TX1 TX2 TX3 到屏。
E16JBIMS.110
2023-10-2 00:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tomyaditya97
2023-10-3 02:43
thanks for sharing
黄祺益
2023-10-4 01:34
EDP 屏
时序是
先有DP_HPD 在读屏码片
先修DP_HPD 这个信号
穿壁引光
2023-10-4 13:20
HPD插上屏不开机得有2.6V左右 没有的话 你的屏可能不通用
海阔天空131425
2023-10-4 23:03
放弃治疗了。。。。
s1987410
2023-12-18 14:50
屏线接口附近一个5脚管子,短接1 5脚
