标题: 重金悬赏全网最牛 华硕 FX95G 不触发 待机跳变维修求助 [打印本页]
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-1 23:04
今天接修一台华硕 FX95G 不触发 重金悬赏
接电流表电流在0.026-0.042直接来回跳变
[attach]2227844[/attach]
待机测量+3vo 2.7-3.4直接来回跳
  +5vo +1.05  +12vsus 跳变
[attach]2227847[/attach]
断开此处JP8102
所有待机电压都没有跳变了,电流表电流也不跳变了
因为+3VSUS 去了 十多个地方无从下手求大佬指点一下,客户急用可以出一百指导费用,只要能找到问题不管能不能修好,
上电时序部分图
作者: 洞口谢师傅    时间: 2023-10-1 23:04
本着先易后难,先刷一下bios,如果不行,根据U9101是输出+3VS、U9400是输出+VCCIO,这两个供电断开后+3vo、+5vo +1.05  +12vsus不跳变推断,是它们后级短路保护,应该从最后一个供电+VCORE测起,哪个供电没有就是它前面的那个供电短路。
作者: 没逻辑    时间: 2023-10-2 04:23
三个电压都会跳变这就是答案啊老哥 这三个电压都去的地方就是有问题啊 仔细看看点位这些地方元器件有没有烧坏 进水
作者: 没逻辑    时间: 2023-10-2 04:24
这些一般都是二级转换管出问题
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-10-2 08:18
你的思路是对的,断开3V之后不会跳变了,那就要追查3V,你优先排除一下U9101
还是不行的话把EC拆掉,估计八九不离十
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-2 10:07
还是不行的话把EC拆掉,估 ...
谢谢大佬我试试看
作者: 奏奏奏奏奏    时间: 2023-10-2 10:17
U9400。你把断开的节点接上。然后把u9400摘了看看还跳不跳
作者: 小李001    时间: 2023-10-2 10:46
路过学习一下,没有看到u9400
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-2 13:04
摘了没事吧,不会烧东西不。
作者: 奏奏奏奏奏    时间: 2023-10-2 17:18
醴陵辉煌电脑 发表于 2023-10-2 13:04
摘了没事吧,不会烧东西不。
不会的。摘吧,这个内部集成mos管的
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-2 19:06
奏奏奏奏奏 发表于 2023-10-2 17:18
不会的。摘吧,这个内部集成mos管的
好的,干就完事了
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-2 19:16
还是不行的话把EC拆掉,估 ...
请问这个u9101能摘下来吗
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-2 19:17
没逻辑 发表于 2023-10-2 04:24
这些一般都是二级转换管出问题
具体是那些呢  反向击穿吗
作者: tantqh    时间: 2023-10-2 21:24
隔离正常不,逐过断开TONSET电阻?
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-2 22:31
拆下u9400电流没跳变了,就是这个芯片挂了吗
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-2 22:33
tantqh 发表于 2023-10-2 21:24
隔离正常不,逐过断开TONSET电阻?
公共点电压正常,没有搞保护隔离这边,因为公共点电压正常
作者: wangzhizhen    时间: 2023-10-2 23:54
看看网卡有没有短路
作者: 奏奏奏奏奏    时间: 2023-10-3 00:09
找个u9400换上去试试就知道了
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-3 01:02
奏奏奏奏奏 发表于 2023-10-3 00:09
找个u9400换上去试试就知道了
好,我订两个过来试下,没有备货
作者: 159633    时间: 2023-10-3 01:24
可以把图纸发一下,帮你分析下
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-3 10:26
159633 发表于 2023-10-3 01:24
可以把图纸发一下,帮你分析下
好的麻烦了
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-3 10:28
找个u9400换上去试试就知道了
大佬请问这个为何摘u9400呐,这个跟3vsus没有任何关联呗
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-3 14:04
wangzhizhen 发表于 2023-10-2 23:54
看看网卡有没有短路
好的,谢谢我试试看吧
作者: 穿壁引光    时间: 2023-10-3 15:31
这不是跳变 这是触发后级短路保护
作者: zhyr0814    时间: 2023-10-3 17:38
我试过刷了bios直接亮机的
作者: 洞口谢师傅    时间: 2023-10-3 17:57
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-3 18:55
xubo1231 发表于 2023-10-3 17:41
发成都龙芯科技 找杨老板,他直接给你秒了  修这种问题 就是手到擒来
你不会就是杨老板吧:daxiao:
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-3 18:57
zhyr0814 发表于 2023-10-3 17:38
我试过刷了bios直接亮机的
马上去刷等我结果
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-3 19:24
我试过刷了bios直接亮机的
刷完涛声依旧。
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-3 21:25
兄弟们我快锁定故障点了,断开U9101的SUSB#_PWR 开启信号电阻R9104  电压没有跳变了, 电流也稳定在0.121
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-3 21:30
洞口谢师傅 发表于 2023-10-3 17:57
本着先易后难,先刷一下bios,如果不行,根据U9101是输出+3VS、U9400是输出+VCCIO,这两个供电断开后+3vo、 ...
刷BIOS还是一样,然后我断开R9104  SUSB#_PWR  这个开启信号  电压没跳变了  待机电流稳定在0.121   这个现在能确定是U9101损坏吗
作者: tantqh    时间: 2023-10-3 21:44
广告漫天飞,要不要拔迅维总部搬迁到你的龙芯?有本事微信视屏远程秒维修.
作者: 洞口谢师傅    时间: 2023-10-3 21:48
醴陵辉煌电脑 发表于 2023-10-3 21:30
刷BIOS还是一样,然后我断开R9104  SUSB#_PWR  这个开启信号  电压没跳变了  待机电流稳定在0.121   这个 ...
SUSB#_PWR是开启S0电压的,这里是开启U9101的VOUT1输出的二级电压+3VS,你关闭了就不能开启SO状态的其他电压当然稳定了,只能说明S3状态的供电没问题及+3VS之前开启的二级电压没问题,有问题的是+3VS之后开启的二级电压。+VCORE、+VCCGT、+VCCSA供电有没?
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-3 21:57
是的还要继续往下面排查+3vs所有的地方
作者: 洞口谢师傅    时间: 2023-10-3 22:02
从最后开启的供电查,大电流的供电查应该快些,先测+vcore
作者: hyy5124    时间: 2023-10-3 23:05
ECRST快快快快快快快快快快
作者: 有田的农夫    时间: 2023-10-3 23:40
你是湖南的,我看到精白沙了
作者: 有田的农夫    时间: 2023-10-3 23:42
你不要去纠结电压跳变,华硕机器是这样的,缺某个供电全板电压都会跳变,重点查内存1.2和12v,还有vccio以及vccsa,跳变时可以测量到
作者: wangzhizhen    时间: 2023-10-3 23:56
C9404这个去掉看看
作者: lghchina    时间: 2023-10-4 09:34
修好没有,今天碰到一台一样问题的,也是电压跳变,断开PJ8102就不跳了
作者: xubo1231    时间: 2023-10-4 10:10
醴陵辉煌电脑 发表于 2023-10-3 18:55
你不会就是杨老板吧:daxiao:
我不是杨老板,
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-4 16:05
感谢来米了兄弟们,应该是u9400虚焊导致,我刚才把断开的点恢复还是跳,前面有高手指导说拆了一下u9400重新焊还是一样,现在又焊了一遍  来米了  啥配件没换:daxiao:
作者: u1473770    时间: 2023-10-5 09:11
谢谢坛友们支招分享,学习了
作者: 小雪的梦乡991    时间: 2023-10-5 13:57
你说会出100元指导费用的,这么多人帮你,你是不是应该每个人给2块表示表示呢?
作者: 杜俊岩    时间: 2023-10-5 14:30
u9400虚焊导致?看以后会不会再出现故障吧
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-10-5 14:31
没问题呢,哈哈  问题解决了啥都不是事
作者: 前前后后    时间: 2023-10-5 16:21
U9400有可能性能不良吧
作者: 奏奏奏奏奏    时间: 2023-10-5 17:17
搞好了吗?搞好了我告诉你为啥
作者: u1515397    时间: 2023-10-5 17:23
一方有难八方来帮。
作者: 安LOVE    时间: 2023-10-6 11:42
U9400  是那个芯片啊
作者: 安LOVE    时间: 2023-10-6 11:43
安LOVE 发表于 2023-10-6 11:42
U9400  是那个芯片啊
我咋没找到
作者: u1521040    时间: 2023-10-6 19:53
还是不行的话把EC拆掉,估计八九不离十
ec能拆吗?
作者: u1521040    时间: 2023-10-6 19:55
我这有一台笔记本,东芝的c40d-a,没有图纸,开机不自检,不知查哪
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-10-6 19:56
你检修了哪些地方呢?说说吧,帮你分析一下
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-11-23 17:24
兄弟中招了现在还是不稳定。。是需要更换u9400吗
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-11-23 17:26
奏奏奏奏奏 发表于 2023-10-5 17:17
搞好了吗?搞好了我告诉你为啥
用了十多天又回来了:liuhan:有时候能开有时候开不了
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-11-23 17:28
搞好了吗?搞好了我告诉你为啥
用十多天机器又回来了不稳定
作者: 醴陵辉煌电脑    时间: 2023-11-23 17:32
洞口谢师傅 发表于 2023-10-3 21:48
SUSB#_PWR是开启S0电压的,这里是开启U9101的VOUT1输出的二级电压+3VS,你关闭了就不能开启SO状态的其他 ...
兄弟你是个高手信号分析的好透彻现在机器又回来了不稳定
作者: zbok1228    时间: 2023-11-24 23:12
这个U9400问题挺多
