标题: 急,有经验的高手来看看 [打印本页]
作者: 秋萧    时间: 2009-8-20 01:20
标题: 急,有经验的高手来看看
今天接了两块磬英的845板子,均为开机FF  CPU不工作,插诊断卡BIOS灯也不亮,用假负载测时钟为0,CPU供电1.75正常,复位1.75,短接瞬间有电压跳变,时钟供电也有,没有示波仪,北桥供电1.5V正常 内存2.5/1.25正常,南桥3.3正常、BIOS3.3也正常。插上CPU后开机,测CPU电压为1.06V(似乎拉低了),复位灯常亮,短接无跳变,整个主板均无复位,(CPU无问题,是我从卖的机子上拆下来的)BIOS已刷过,另一块故障相同,不同之处在于I/O烫的厉害(手放上去烫手),认为I/O有问题,还没进一步查,请有经验的高手指点一下,急!~~~~
作者: 健发电器    时间: 2009-8-20 02:32
换IO吧,我有一块也是IO 坏换了就可以了!
作者: 来学艺    时间: 2009-8-20 03:13
自己肯定了的就去干,不然又怎会来经验,等到没有了思路再来问.
作者: 疯狂的示波器    时间: 2009-8-20 06:24
说明你没有量测电压的对地阻值。如果你有量测按照你的说法应该是5V或3VSB对地的。然后加上IO非常烫。自然要换IO。
