标题: 哪位大佬手中有小米游戏本主板,帮忙测下这颗电容是两端短路吗?好像是RTC电路 [打印本页]
作者: 维修达斯    时间: 2023-9-30 15:40
作者: 穿壁引光    时间: 2023-9-30 17:34
不短 但是应该是横着的啊  我有好多这个好的主板
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-9-30 22:03
小米的破本几乎没有图纸  真难搞
作者: 维修达斯    时间: 2023-9-30 23:40
短路了
作者: 维修达斯    时间: 2023-9-30 23:47
原机故障有点多
二修,不上电上家干了显卡,把显卡干短路了,cpu与显卡的通信总线也断路一条,不知道是虚汗还是cpu本体损坏,等修上电拆cpu重置试试
故障三:风扇中间两针短接了,3v线性供电短路,Ec损坏,
故障四:上图电容RTC电路短路,南桥上电容阻值也短路,拆了南桥,上图电容跟南桥电容都不短路了
,明天测试一下南桥RTC引脚看看,如果不短路重置试试
作者: 维修达斯    时间: 2023-10-6 09:21
开机键线路也烧了
,这是什么电脑
作者: 无敌强哥    时间: 2023-10-6 21:16
具体哪款啊
作者: dianziren123    时间: 2023-10-7 09:10
没图纸修的都是牛人
作者: 维修达斯    时间: 2023-10-12 00:23
头疼,二修机折腾人,南桥短路,显卡短路,cpu也有故障,都是人为加焊短路了,重置南桥RTC不短路了,
线性3V短路,EC坏了换了四个,都说不带程序买全新的不行,极大可能是二手芯片,带程序在里面,换本本芯家的刷好程序直接上电了,感觉有戏,高兴的太早了
上电检查不出cpu供电,其他供电都有,供电芯片开启,供电都有,换了RT3606也不出.而且少了管家供电,好像不通用,还是换95855原来的型号,也不出供电,
检查,直接重植cpu,供电出来了,不跑码,明天继续重植,板有点变形,头疼,大概率翻车了
作者: laowu8788    时间: 2023-11-14 13:49
电容两端就不可能有短路的,否则要电容作甚。
作者: QRJ3594    时间: 2023-11-15 13:55
老哥,有没有联系方式
