标题: 发财秘籍2023第二波 拯救死亡的i9 cpu [打印本页]
作者: qinhecat    时间: 2023-9-27 11:04
       下面提供2个案例用以揭示一个intel 新款CPU可能存在的通病处理方法,涉及笔电板载12代i9 12XXX HX高端平台和台式机10代i9 cpu,推测笔电端的13代也可能会碰到类似故障,广大维修工程师们遇到可以依法处置,推而广之。
       案例1 某想Y9000K 2022H 顶配平台 12代i9 12900HX 3080ti。这个平台是12代至尊U,带有南桥的,和我们常见的南桥和cpu二合一的12代标压方案不同。出问题的故障机,可以触发开机,cpu正常发热,死电流,插不插内存电流差不多,没有明显跳变。查内存SMB总线有明显波形,全板供电正常,刷bios无效,无奈只好判断cpu有问题,更换一个cpu,故障排除。后面又陆续碰到十几台一模一样的机器,陆续换了4个cpu也都全部解决了问题,其他机器因为维修成本高昂和缺少cpu货源先放在一旁了。本以为就是一起简单的cpu故障,某天一个无意的发现,居然引来了柳暗花明的转折。
      如下图,某天无意中发现拆下来的一个i9 12900HX cpu左下角的一颗淡蓝色疑似电阻的零件从中间裂开了,拿电表量的时候轻轻一碰就碎了,此时电表测量电阻两端是32K左右,其中一端是接地的。然后去找了一张正常的板子来量,那个零件是100欧姆。抱着试一试的想法,先去检查了那些还没修的机器,发现这个位置的电阻,都不是100欧姆,而是各种值都有,从几K到几百K不等在跳。随机找了一个板子,给那个板子上的cpu对应位置的电阻更换了一个100欧的0402电阻,上电测试,哈,居然开始跑码了,正常点亮,正常使用!后面还做了实验,这个电阻,可以从100欧变成0欧,也可以装200欧的,再大就启动困难。推测这个电阻是这个U的内存控制器的一个电流基准源外接的参考电阻吧。后面那些机器通过这个方法都修好了。这回肉多了吧,大家以后碰到这种平台类似故障,可以试试。至于为什么这个电阻容易开路呢?我猜测是电阻质量不太行,或者这个位置的电阻受到了一些不明的机械外力影响等等因素,这个电阻基本上无法完整无损的拆下来,电烙铁一上去,就会整体碎掉,但是同一个u别的位置的电阻又不会这样。
案例2 前阵子几百块从小黄鱼上搞了一台tx9 3070的矿机,折腾下修好了,就准备去掏个猛U回来把G5905那个残废玩意换了。也是在小黄鱼上600淘到了一颗QTB1 10核20线程的ES U,号称是i9 10900 ES。
卖家是个奸商,说话遮遮掩掩的,也没明说这个u在tx9上能不能点亮,就说了一大堆在台式机上怎样能跑,不能烤鸡啥的。我也没在意,到手以后第一次上电可以跑码,看到屏幕亮了,就拔电装散热了,没想到散热装好以后再也没有点亮过。开机电流可以跑过内存,到初始化核显的时候就死掉了,过几十秒电流会变大很多,U变得巨热。反复拆装多次,重新刷bios都不行。手里也没有台式机板卡,没法验证在台式机上是不是好的,看来只能退货保平安了。把U拆下来清理干净硅脂,正准备找卖家谈判的时候,瞄了一眼这个u的底部,发现成色不太好,有些许腐蚀的迹象,但是有个让人惊喜的地方被我看到了。如下图
熟悉的配方啊,那个淡蓝色的电阻,隐约有点发霉的样子。电表搞上去一量,20K,可能有戏哦。找了个G5905的U来对比,同样的底部,差不多的布局,一共6颗电阻,唯独就是这个,G5905上对应的是25欧姆。
速速换了个25欧姆的0402上去
上机,电流欢快跑动,顺利点亮,测试所有性能都OK。
这个位置的电阻,推测是和核显相关的模块功能使用的。因为卖家说在台式机上用独显是可以正常用的。
最后来小结一下:
       不管是台式机还是笔记本的CPU,正面或者背面一般都会分布有若干个电阻,用于cpu的内存模块,核显模块或者PCIE模块的基准电流设置等功能,有些时候这些电阻会因为各种原因出现变质或者开路的现象。一旦发生这种事情,U就可能出现各种乱七八糟的故障。同行们遇到的时候可以细心检查下,可能会有意想不到的惊喜或者吃到大肥肉哦
作者: 谢123451989    时间: 2023-9-27 11:16
这个帖子应该要精华了 赶紧收藏起来
作者: q3611323    时间: 2023-9-27 11:18
600块 还是有问题的  够魄力
作者: 龙宽九段    时间: 2023-9-27 11:18
这个必须顶
作者: chenjm86    时间: 2023-9-27 12:05
cpu捡漏推荐贴
作者: cslxh2006    时间: 2023-9-27 12:06
这个发现就牛了,好多CPU都可以修复 了。。。。。。。。。。。
作者: kalen945    时间: 2023-9-27 12:24
我很好奇大神是怎么知道图中的两个CPU的电阻大小是一样的,外观看上去底板都不一样啊,我小白
作者: Bok    时间: 2023-9-27 12:43
火前留名  这个估计得加精 好案例
作者: qinhecat    时间: 2023-9-27 12:43
同一代cpu,同样数量的电阻,分布的区域类似,只是方向摆位有差异,其他5个阻值都对的上,那么剩下的那个,对比下,再加上以往成功的案例做经验参考,基本就找出来了
作者: 为学来    时间: 2023-9-27 13:17
这可真是金化贴呀
作者: hongcheng138    时间: 2023-9-27 13:56
兄弟你太细心了
作者: a842028812    时间: 2023-9-27 14:11
这个确实是好经验,最好有好的U  对比测试最好了
作者: yuqifeng    时间: 2023-9-27 14:13
这个必须要精华了
作者: ai623698041    时间: 2023-9-27 14:36
经验之谈 加分了
作者: 我的是我    时间: 2023-9-27 14:39
这种文章不错,以后要多留意CPU上面或下面的电阻电容啥的
作者: u1495155    时间: 2023-9-27 14:43
震惊。cpu也能修!想起这些年2元一个卖了不少啊,泪流满面
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2023-9-27 16:08
牛啊,这都能弄
作者: wks123    时间: 2023-9-27 16:24
原来我一直被蒙在鼓里。。。。。。
作者: u1468339    时间: 2023-9-27 19:10
太強了,收藏起來
作者: 三天的等待    时间: 2023-9-27 19:21
这个发现就牛了
作者: 罗工电子    时间: 2023-9-27 20:08
很不错可以修好
作者: sainie2013    时间: 2023-9-27 20:14
谢谢分享宝贵经验
作者: xinok008    时间: 2023-9-27 20:29
必须点赞,感谢分享。
作者: star365592445    时间: 2023-9-27 20:40
感谢分享!学习了!
作者: u1473770    时间: 2023-9-27 21:07
楼主非常细心,谢谢分享了
作者: u1507519    时间: 2023-9-27 21:41
感谢分享,有这种情况看来还得量量U的电阻了
作者: aiguiling612    时间: 2023-9-27 22:13
卧槽这个牛逼了
作者: 惠联网络    时间: 2023-9-27 23:21
牛b克拉丝达人
作者: txh7387733    时间: 2023-9-27 23:46
珠海秦工   发贴了?
作者: 探索爱好者    时间: 2023-9-28 03:56
大开眼界咯
作者: 木马来啦    时间: 2023-9-28 06:42
无私奉献,好贴子,必须上精呀
作者: VX9WRQ==    时间: 2023-9-28 07:45
作者: dgy8uiuowejln8    时间: 2023-9-28 08:26
真是高手,CPU也能修,谢谢分享。
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2023-9-28 08:44
楼主威武,火速收藏,这肉吃定咯!哈哈
作者: hapy08    时间: 2023-9-28 09:58
学会楼猪的绝招就可以大口喝汤吃肉了
作者: u1502884    时间: 2023-9-28 10:24
不错,不错的
作者: 迎空    时间: 2023-9-28 11:13
不开机的矿机几百块吗?修了什么问题
作者: 零度潜伏    时间: 2023-9-28 12:08
u多的福音啊,顶楼主的大公无私
作者: hepcboy    时间: 2023-9-28 12:19
很不错的,长见识了
作者: yongfei    时间: 2023-9-28 12:32
楼主好人,赞一个,希望以后能遇到,谢谢分享
作者: 明哥yz    时间: 2023-9-28 13:00
会员469237
作者: softjun    时间: 2023-9-28 13:57
楼主分享精神不错,建议加精
作者: AZASR半月    时间: 2023-9-28 15:22
那是个绕线电感
作者: yuanxingzhe    时间: 2023-9-28 17:14
学习了,谢谢楼主!
作者: wangyanzhao    时间: 2023-9-28 18:16
现在好希望能遇见这个机器
作者: 党华    时间: 2023-9-28 22:03
那个电阻被我一按就找不到了,也没在意
作者: laowu8788    时间: 2023-9-28 22:30
作者: fine01111    时间: 2023-9-28 23:38
技术与运气并存,赞
作者: tomyaditya97    时间: 2023-9-29 00:36
thanks for sharing sir
作者: 丁刚刚    时间: 2023-9-29 11:54
这个帖子必须顶起来
作者: bj549    时间: 2023-9-29 11:58
这个厉害了。。
      感谢楼主分享‘’。。、
作者: neti1    时间: 2023-9-29 12:14
这真是芯片级维修
作者: 幸运七    时间: 2023-9-29 16:26
咸鱼不亮的U瞬间涨价
作者: 找太阳    时间: 2023-9-29 20:15
厉害的师傅
作者: VX9WRQ==    时间: 2023-9-29 23:23
这个必须顶
作者: 小李001    时间: 2023-9-30 09:38
太强了,这也能发现。
作者: 石伟    时间: 2023-9-30 10:24
AZASR半月 发表于 2023-9-28 15:22
那是个绕线电感
问题是绕线电感能有100欧的阻值吗。。有可能是精密电阻吧。
作者: u1480126    时间: 2023-9-30 14:29
CPU 都能修牛上天际了,希望以后能看到这样捡钱的
作者: zxcvbbvc    时间: 2023-9-30 17:44
怎么那么多cpu 怎么获得的
作者: 764971531    时间: 2023-9-30 17:58
人才啊。。日常点不亮比较多
作者: 14161388    时间: 2023-9-30 19:18
这个是真的牛逼啊。
作者: bllz2001    时间: 2023-9-30 20:37
感谢楼主分享,为你点赞
作者: bg888    时间: 2023-10-1 09:43
大量收购12代I9的坏CPU
作者: 南门二饼    时间: 2023-10-1 10:39
我有个12代i5的CPU的毛病,要是能搞定就好了,换1个要1500块呢
作者: GZFENG889    时间: 2023-10-1 10:39
老铁牛逼了      cpu也能修!  下次我也练习练习
作者: 张双朝    时间: 2023-10-1 16:27
qinhecat 发表于 2023-9-27 12:43
同一代cpu,同样数量的电阻,分布的区域类似,只是方向摆位有差异,其他5个阻值都对的上,那么剩下的那个 ...
这的看多少图纸才能推算出来?很厉害的,书中只有黄金屋
作者: oyc264    时间: 2023-10-1 22:27
大神,换U基本都是大神才有机会,小弟拜服
作者: lbsm    时间: 2023-10-1 22:33
乖乖这肉都吃撑了吧
作者: 8684319    时间: 2023-10-2 07:19
作者: xjl1978    时间: 2023-10-2 08:10
打卡收藏下
作者: 小李001    时间: 2023-10-2 10:52
楼主厉害,必须是精华贴
作者: 彭凌飞    时间: 2023-10-2 13:19
太強了,收藏起來
太強了,收藏起來
作者: VXEY1RIZ    时间: 2023-10-2 13:43
学习了,谢谢楼主
作者: njbf    时间: 2023-10-2 14:59
感谢分享!学习了!
作者: 义气登堂    时间: 2023-10-3 02:05
这个电阻很少坏的   如果I9就难说  I5  I7 都坏过这个电阻  只有人为挑坏多
作者: 1799569859    时间: 2023-10-3 09:56
牛CPU都被你给修好了
作者: kingqian1982    时间: 2023-10-3 10:34
大神字最多,跟你混
作者: shlapple    时间: 2023-10-3 12:35
高级
作者: shlapple    时间: 2023-10-3 12:36
重大发现
作者: toshiba520    时间: 2023-10-3 15:54
看看就好。。。。。。。。。。。。。。
作者: aMt7055    时间: 2023-10-3 22:27
手里也有几个Y9000K 2022 同样问题,看了帖子,拆开 发现同样的电容也是裂了。
作者: litoljay    时间: 2023-10-3 23:38
必须精华,辛苦了,收藏起来了!
作者: caijingbao    时间: 2023-10-4 10:13
台式CPU如何开壳?
作者: u1499239    时间: 2023-10-4 11:38
学习了,谢谢分享
作者: 中泰恒通    时间: 2023-10-4 12:43
给力  技术精湛  技术一流   学习了
作者: 遇说还修    时间: 2023-10-5 11:25
764971531 发表于 2023-9-30 17:58
人才啊。。日常点不亮比较多
其实你试试就知道了,换了一样不亮
作者: 杜俊岩    时间: 2023-10-5 14:36
必须顶起来,大家说吧
作者: 磊少007    时间: 2023-10-5 14:42
        给愿意分享经验的人加分!
作者: 封魄    时间: 2023-10-5 16:38
高价回收i9系列 敢说钱 就敢收 真敢说  就当个没到这。。。。
作者: 13119515636    时间: 2023-10-5 18:40
高手 啊
作者: lizhongshan0000    时间: 2023-10-6 13:10
收藏了  谢谢楼主
作者: 好人跟班    时间: 2023-10-6 15:08
好帖 厉害。
作者: luxiangfei    时间: 2023-10-6 15:42
学习了,以后慢慢来摸索
作者: 青岛手机电脑369    时间: 2023-10-6 19:10
这个确实是好经验,最好有好的U  对比测试最好了666666666
作者: 美伦堡    时间: 2023-10-6 21:00
不愧是高手
作者: u1521079    时间: 2023-10-8 09:35
看来cpu可靠性高,周边元件就不一定了☺️
作者: u1507130    时间: 2023-10-8 10:07
太強了,收藏起來......
作者: lee1988    时间: 2023-10-8 12:19
楼主是全国最靓的仔
作者: 衡阳天河    时间: 2023-10-8 13:49
修CPU的牛人。。。。。
