标题: GA-H110M-DS2V REV1.0 BoardView [打印本页]
作者: chip-1    时间: 2023-9-27 09:50
作者: liangzi0514    时间: 2023-9-27 10:07
在哪里看呢
作者: 广西本土    时间: 2025-6-4 14:37
今天修到一块GA-H110M-H REV1.0主板,故障:开机跑00不显示没有图像,测全板供电没有CPU供电。查CPU供电蕊片DAU1 ISL95858HRZ测得:
24脚VDD供电:4.15V(正常5V)
32脚VDDP供电:12V
44脚VIN 供电:12V
8脚VR_ENABLE 开启:2.89V
11脚VR_RDY伺服报警:3.17V
4脚VRHOT#过热保护:1.02V
7脚SDA=H_CPU_SVIDDAT串行数据:0.99V
5脚SCLK=H_CPU_SVIDCLK串行时钟:0.99V
6脚ALERT#=VR_SVID_ALERT#串行通道:0.99V
10脚 PROG:0V
43脚I2DATA   I2C总线数据:3.3V
42脚I2CLK      I2C总线时钟:3.3V
分析24脚VDD供电4.15V是不对的,正常应为5V。看图纸它是由DAQ5场效应管或DAR7提供,DAR7厂家预留没放料。。。为了以后不在坏,直接拆除DAQ5场管改为用0欧电阻短接DAR7。 插电触发24脚有5V供电了,“嘀”的一声跑码进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!
作者: chengxinkeji123    时间: 2026-5-24 23:06
感谢楼主分享
作者: tjc366288    时间: 2026-10-14 10:05
学习学习感谢分享
