HP M227冷机双面打印,首张打印卡纸,后面正常,有遇到过的没?
junlongkeji
2023-9-26 13:40
HP M227打印机 冷机双面打印,首张打印卡纸,纸张抽出后,后面正常,打单面没有任何问题,有遇到过的没?
junlongkeji
2023-9-26 13:41
补充:清洗过双面器三个齿轮和两个搓纸轮,故障还是一样,想更换双面器,但是不确定问题,怕换了没用
VXmkwdER
2023-9-26 19:44
学习学习学习学习学习学习
junlongkeji
2023-10-1 09:07
已经解决了,是双面器后面的背板问题,去掉一个弹簧就可以了
u1526855
2023-11-13 19:57
你好 请问你那台227双面卡纸,是拆除后盖那里的弹簧吗
junlongkeji
2023-11-14 14:16
是的,你可以试一下
百度sd3Nb
2024-1-6 13:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度sd3Nb
2024-1-6 13:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度sd3Nb
2024-1-6 21:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
u1532069
2024-1-7 09:02
碰到这个问题,可以试一下了
Bugfreee
2024-1-7 11:08
早知道这么简单我就不换了,我直接给顾客换了双面器和后盖
u1550173
2024-4-30 08:49
解决没有,我也遇见同样问题,冷机第一张双面卡,其余都不卡,是不是双面器的问题呀
u1550173
2024-4-30 08:57
哪个弹簧啊,最外面那个盖板上有5个弹簧,是两白滚柱下面的支撑弹簧吗还是黑色塑料翻动的弹簧?
财色兼收
2024-4-30 08:57
把后盖那个黑杆子去掉就OK
limingyue
2024-4-30 09:35
双面第一张就卡
junlongkeji
2024-4-30 14:39
limingyue 发表于 2024-4-30 09:35
双面第一张就卡
把后盖黑杆子去掉就OK
u1550173
2024-5-9 10:58
果然把黑杆拆除就好了,黑杆多余设计
