标题: 戴尔笔记本电脑,不过隔离保护。 [打印本页]
作者: wwerf    时间: 2023-9-25 19:50
标题: 戴尔笔记本电脑,不过隔离保护。
芯片为bq24735,测试20脚—vcc  19v,第六脚,ACDET 为2.6v,第16脚.REGEN为6v。第四脚,AVDRV为0.8v。拆了PD301可以用适配器开机,单独用电池也可以开机。两个同时用就不过隔离保护。是bq24735坏还是,哪里问题?测试mos管好像没有坏。原来症状是偶尔可以充电,偶尔充不了电,不识别适配器。
作者: 小毅2012    时间: 2023-9-25 20:33
PR318容易坏,测一下看
作者: wwerf    时间: 2023-9-25 20:54
小毅2012 发表于 2023-09-25 20:33
PR318容易坏,测一下看
拆了,测试阻值对的,并且那个地方分压2.6v,应该正常的。
PR318容易坏,测一下看
那个电阻坏了,应该分压就不对了。
作者: wwerf    时间: 2023-9-26 08:33
测试发现,bq24735的vcc,不能接入供电,接入就不能导通moss管。芯片有问题??
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-9-26 13:19
不过保护隔离我都是先换保护隔离管
作者: wwerf    时间: 2023-9-26 14:25
liyanchenshizhu 发表于 2023-09-26 13:19
不过保护隔离我都是先换保护隔离管
测试,好像隔离管没坏,已经网上买了,它们说保护隔离软击穿,是不是拆下来测好的,实际是坏的??
作者: u1507991    时间: 2023-9-26 15:51
前来学习一下
作者: wwerf    时间: 2023-9-26 21:10
u1507991 发表于 2023-09-26 15:51
前来学习一下
我估计是,电池的充放电两个管子可能坏了,
作者: y0927    时间: 2023-9-26 23:09
条件满足,那就换芯片,735也坏的多
作者: wwerf    时间: 2023-9-27 06:22
y0927 发表于 2023-09-26 23:09
条件满足,那就换芯片,735也坏的多
嗯,谢谢指导
作者: YuMuyt    时间: 2023-9-27 10:53
别光测DS极穿没穿,也要测G极和S极,这俩有时也会穿,基本上电池电源不能同时上都是MOS坏了常开无法关,多测量多确认。
作者: sl13486534343    时间: 2023-9-27 11:28
这ACDRV都没25V那第一个管都没导通,前面三个条件都有了,是我也先换充电芯片啊
作者: wwerf    时间: 2023-9-27 11:50
拆了,供电芯片的vcc,就可以导通了,我以为充电芯片好的
作者: wwerf    时间: 2023-9-27 11:51
谢谢,我拆了测试看看
作者: chenjm86    时间: 2023-9-27 12:09
大都数不充电的板,充电芯片坏得很少,有图挨个查
作者: jiejiequyi    时间: 2023-9-27 13:32
拆了pd301可以开机? 但是这玩意拆了充电芯片供电都没有了呀,还能开机?
作者: 罗工电子    时间: 2023-9-27 20:16
来学习了,好经验
作者: wwerf    时间: 2023-9-27 21:02
对啊,就是拆了20脚,供电,vcc不供电,就可以开机了,把vcc供电接上,就不能开机了。所以说奇怪啊
作者: wwerf    时间: 2023-9-27 21:04
pd301就是两个二极管,电池或者适配器给充电芯片的第20 脚vcc供电,拆了这个二极管就可以用电池或者单适配器开机。装一起也可以开机,但是无法充电。
作者: blucelei    时间: 2023-9-28 10:20
这个芯片好找  直接先换一个试试
作者: wwerf    时间: 2023-9-28 16:51
blucelei 发表于 2023-09-28 10:20
这个芯片好找  直接先换一个试试
到货了,一会换看看。谢谢指导
作者: wwerf    时间: 2023-9-28 19:11
这个芯片好找  直接先换一个试试
换了芯片,和四个管子,故障依旧。充电器芯片只要供电就开不了机
作者: wwerf    时间: 2023-9-28 22:13
已经更换了,四个mos管和充电芯片,故障依旧,只有拆了芯片的第20脚vcc才可以过隔离保护,刚通电瞬间好像可以过隔离保护,是不是检流电阻损坏??芯片没有供电,为什么也能过隔离保护呢??
作者: wwerf    时间: 2023-9-28 22:14
wwerf 发表于 2023-09-28 16:51
到货了,一会换看看。谢谢指导
已经换了,故障依旧。很奇怪的故障,没有充电芯片,拿掉供电就可以过隔离了,很奇怪
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-9-29 13:08
https://www.chinafix.com/thread-942220-1-1.html
这个帖子中 的资料你自己下载下来学习,里面有说到你这种问题,去吧
作者: vistaspn1    时间: 2023-9-29 13:37
修好了吗。。。
作者: star365592445    时间: 2023-9-29 15:38
修好了没有?
作者: wwerf    时间: 2023-9-29 16:16
换了,不管用,芯片和四个管子都换了
作者: wwerf    时间: 2023-9-29 16:17
vistaspn1 发表于 2023-09-29 13:37
修好了吗。。。
没有,换了充电芯片和四个管子。故障依旧。
star365592445 发表于 2023-09-29 15:38
修好了没有?
还没有,换了管子和充电芯片,故障依旧。
作者: star365592445    时间: 2023-9-29 16:23
感谢回复!修好后发出来,积累学习一下经验。
作者: wwerf    时间: 2023-9-29 17:03
那你也帮我想想办法啊,见鬼了这个。这个mos管不是应该g要24v的吗,怎么18就导通了。
作者: wwerf    时间: 2023-9-29 17:16
应该已经解决了,想知道怎么修的,后续我发教程给你们参考,不需要的话,就不发了。
太tm丢人了,稀里糊涂就修好了,充放电正常
作者: 洞口谢师傅    时间: 2023-10-3 20:19
充电芯片PQ24735得到供电就从16(REGN)脚输出线性电压VREGN=6V,当 ACDET 引脚上的电压在 2.4V 至 3.15V 之间时,ACDRV 电压比 CMSRC(通过电阻PR310接隔离管PQ303的源极) 高 6V,现在你测到ACDRV才0.8V,十之八九是PQ24735坏了吧。至于断开PQ24735的电源能开机是用的电池供电。如果换了PQ24735还是一样看ACDRV外围是否有短路。
作者: 小李001    时间: 2023-10-4 09:06
路过学习一下,没有vcc,充电芯片不工作,保护隔离还能导通,厉害。
