标题: 杜芬EDM450火花机维修和各个板卡固件 [打印本页]
作者: rainhenry    时间: 2023-9-24 13:15
首先看下整机的外观
拆开机壳后
然后拿出主板
可以看到,腐蚀非常的严重,大量的断线和发霉
一些腐蚀的细节:
可以说是惨目忍睹。。。。
然后经过大量打磨、飞线、更换芯片座,终于将它修复
然后是记录的各个元件的位置和型号
然后是主板的亮机图:
以为到这里维修就结束了吗?
远远没有,其他的板卡也有各种开焊和断线,经过各种补焊后,各个板卡的图:
首先是DA板,上面画红圈的芯片是带程序的
然后是BNI 029 1D0板
然后是ROM02板
然后是BNI 1A0和BNI 1EC板
然后是BNI 033板
将这些板卡都修复后,插入主板测试
成功运行火花机程序
然后各个板卡上全部带程序的芯片的备份都已经附件了
最后,我从固件里面解压出来的EXE程序给打包了,这个程序只能支持HERC显卡,MDA和CGA和VGA显卡都不行!!
都看到这里了,麻烦加个分点个赞吧 多谢!!
M321_R**_7.bin
64 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板BIOS
BNI_1A0_1_PAL16L8A.jed
2.79 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BNI_1A0_2_PAL16L8A.jed
BNI_1A0_3_PAL16L8A.jed
BNI_1EC_1_PAL16L8A.jed
BNI_1EC_2_PAL16L8A.jed
BNI_1EC_3_PAL16L8A.jed
BNI_029_1D0_1_PAL16L8A.jed
2.83 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BNI_033_1_PAL16L8A.jed
DA_1_PAL16L8A.jed
ROM02_MEM1_27C040.BIN
512 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ROM02_MEM2_27C040.BIN
ROM02_MEM9_27C64.BIN
8 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ROM02_U7_GAL20V8B.jed
3.48 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ACROSSER.rar
211.52 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
从固件中解压出来的程序
作者: rainhenry    时间: 2023-9-24 13:23
顺便再补两张386和387的引脚定义图,维修参考用
作者: 代子易    时间: 2023-10-30 17:01
谢谢分享,感谢
