标题: 论坛里关于Z10PA-D8的维修比较少 [打印本页]
作者: 企亚    时间: 2023-9-24 08:00
有两块故障板
一片是开机不插内存,有报警,卡B0 ;插了内存卡B1,测量内存插槽58脚无复位信号
一片是所有关键点电压都正常,就是开机直接代码00
以上两块板应该查哪里
补充内容 (2023-9-24 20:50):
另: 两片板8个风扇螺丝孔下的PCB都补过线下层不知道断线没有,表层线已经补齐
补充内容 (2023-9-24 21:08):
求Z10PA-D8 上电时序
作者: sumtal    时间: 2023-9-24 08:41
先刷BIOS,字数补丁的作用非常大
作者: chenyang31    时间: 2023-9-24 08:57
同意二楼先刷BIOS
作者: 企亚    时间: 2023-9-24 20:48
sumtal 发表于 2023-9-24 08:41
先刷BIOS,字数补丁的作用非常大
都刷过了,故障没有变化
作者: 洞口谢师傅    时间: 2023-9-24 21:52
这是华硕服务器主板,双CPU,8个内存插槽,一般没修过吧,楼主有图纸吗?
