标题: 戴尔笔记本15-3562,版号:16814-1故障不触发 [打印本页]
作者: lichangjiang    时间: 2023-9-23 15:03
戴尔笔记本15-3562,版号:16814-1故障不触发,保护隔离过。待机芯片TPS51225,的3脚有3.3v,5脚没有5v(修好以后是有5V的),待机三五伏也没有。EC芯片NPCENPCE985PA,这个主板没有图纸参考戴尔笔记本12314-1进行的维修。测量EC有供电3D3V_AUX_KBC_VCC,85脚ECRST#有3.3.测量74脚PSL_OUT#低电平正常。ECD的14脚S5_ENABLE没有电压所有不会开启三五伏。AC_IN_KBC#是低电平(修好以后是高电平),因为图纸一样就更换了S5_ENABLE相连接的Q2403解决。修好以后待机三五伏是有的。
作者: yongfei    时间: 2023-9-23 16:00
楼主技术不错,学习了
作者: 洞口谢师傅    时间: 2023-9-23 17:06
楼主思路清晰,虽然没图纸但是找的非常精准。
作者: chencangjin    时间: 2023-9-23 17:33
这是个复合管吧?有点像蓝天主板的通病故障
