标题: 联想板号LA-K052P 触发电流太小 [打印本页]
作者: 杜俊岩    时间: 2023-9-23 09:56
联想板号LA-k052P 触发电流太小,待机有5V,触发后,3.3V正常。内存,CPU,显卡,等无电太压,电流0.11A.查了一下网上,LA-K051P与LA-K052P图纸相似,而且都是触发后,电流太小的故障很多,估计是通病,大家修过的给个建议
作者: 杜俊岩    时间: 2023-9-23 10:01
给个图,大家给个建议
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2023-9-23 11:45
还有1V的南桥供电查了吗,RTC电路
作者: 杜俊岩    时间: 2023-9-27 10:23
测了一下PL502处静态电阻短路,后查是U24外围一供电电容短路,红箭头指处。更换后,亮机。再测pl502为5V
作者: 杜俊岩    时间: 2023-9-27 10:26
图纸如下,参考电路是板号K501P
作者: xiaocao1021    时间: 2023-11-10 19:51
5V  给USB的
作者: aNa9777    时间: 2023-12-13 20:31
今天遇一台,就连坏的电容都是同一个,感谢楼主的无私奉献
作者: 星仔本本    时间: 2024-2-26 17:04
修到好几台了  不是你标注的就是上面那两颗
作者: 心诚电脑    时间: 2024-2-26 18:08
这个机器的通病好像  这种问题最好办
作者: 智盛电脑维修    时间: 2024-5-3 13:41
这个电感背后电容也容易损坏。
作者: 896760317    时间: 2025-1-20 11:34
手里有这个机器  通电开机灯亮一会就灭了循环 重启  连接电源后发现电流特别小0.04 待机3 5 V 正常 1.8有  内存供电没有 目前没有头绪 按照时序来查CPU不发出开启信号
作者: 雪芦翠鸟    时间: 2025-1-29 17:18
896760317 发表于 2025-1-20 11:34
手里有这个机器  通电开机灯亮一会就灭了循环 重启  连接电源后发现电流特别小0.04 待机3 5 V 正常 1.8有   ...
我也遇到一样的故障,如何解决?
作者: u1581432    时间: 2025-1-29 17:22
看电容有没有裂纹,这个机器的通病,容易把电容撞坏。
作者: 雪芦翠鸟    时间: 2025-1-29 17:35
内存供电1.2v没有。 无头绪
作者: 896760317    时间: 2025-2-3 14:37
雪芦翠鸟 发表于 2025-1-29 17:18
我也遇到一样的故障,如何解决?
我的确定了 是CPU故障
作者: b123    时间: 2025-4-23 10:14
有台不通电的,PU502和U24坏换了开机灯亮了一下又断电,不知还有哪里坏
