| 炫龙毁灭者PRO-KG81S1N 型号:CW65S08 板号:W650KJMB-0C 拆机上电,待机0.001(偏低)公共点19V正常、无3V.5V(触发后出5V) 查TPS51125A 16pin VIN 1V电压(不正常)查VIN 19V,VIN1 0V(不正常) 查WIN1 由U49发出 查U49 VIN 0V R407电阻另一端19V ,直接更换0欧电阻 待机3.3V出来了 5V是开机后才有(差点走弯) 按开关还是没有反应,二极管档点U49 第6脚可以触发 开关接口处没有3.3V 继续查发现M_BTN#经过R705连接u49第三脚 发现U49第三脚输出12V 经过R705 直接拉低成0V 后级无短路。直接更换R705 10K电阻 修复完毕 最后发现这2个电阻变质的原因是C壳后面的海绵刚好对着这2颗电阻 时间长导致变质 |
