标题: 联想Z40-70用电源保护,电池正常,一起用隔离会关断电源. [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2023-9-21 13:01
    此机先前故障是大短,有个电容短路,取掉就出现用电源会保护,感觉是瞬间大电流,电源保护了,板号NM-273,隔离管已经换掉,电池电源切换管也换了,还是一样故障,无语了,请支招
作者: 徐昌辉    时间: 2023-9-21 13:18
看你这个ec好像也是烧的吧 贴纸都是烧糊的
作者: t252970629    时间: 2023-9-21 13:35
没有,EC烧了不会这样的
作者: 敩徒    时间: 2023-9-21 14:05
测量是哪个供电短路直接烧鸡大法
作者: t252970629    时间: 2023-9-21 14:27
敩徒 发表于 2023-9-21 14:05
测量是哪个供电短路直接烧鸡大法
实际上没短路,经测发现是EC输出了ACOFF信号,至适配器关闭
作者: 维客科技    时间: 2023-9-21 14:59
ACOK,看一下,换个充电芯片试试
作者: 三天的等待    时间: 2023-9-21 17:45
感谢分享 学习学习
作者: t252970629    时间: 2023-9-22 09:46
维客科技 发表于 2023-9-21 14:59
ACOK,看一下,换个充电芯片试试
结果是EC没检测到适配器问题,自己搞出问题
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-9-24 07:06
谢谢分享 支持楼主
