标题: 战斧B365M-D [打印本页]
作者: u1499604    时间: 2023-9-20 18:27
标题: 战斧B365M-D
1主办的CPU供电没有,查询电源管理芯片53脚PVCC没有供电,且短路。打通断找出滤波电容测量短路,拆除电容后CPU的供电出来了且有复位,但是依旧不能显示。
2接着打通断,与电容连接的电阻的阻值偏高,正常2.2欧姆。
作者: 花晨月夕    时间: 2023-9-21 08:06
53PIN R77电阻是5.1R也就是5.1欧姆,你说的2.2欧姆的是R33,那是32PIN的,是不是描述错了,还是说错了?
作者: tulijunyw    时间: 2023-9-21 09:28
B360开始修了呀,
作者: u1499604    时间: 2023-9-21 14:38
这台机没有图纸的   上传的是管理芯片引脚图  参考而已
作者: u1499604    时间: 2023-9-25 18:12
