ZXCVWtest
标题: 技嘉B85-D3V跑码卡15 [打印本页]
作者: u1505363    时间: 2023-9-19 21:34
标题: 技嘉B85-D3V跑码卡15
接手一块技嘉B85-D3V主板,故障是跑码卡15。初步分析是内存那里有问题,测试内存供电,1.5V正常,120脚0.8V并不断上升,最高0.85V,这个是VTT电压,应为0.75V。这个电压是由内存槽旁RT9199产生的,测试RT9199各脚电压,除4脚输出端不正常外,其它都正常,4脚是连接内存120脚的。手头没有RT9199,试用技嘉H81主板上的EM5045代换,试机正常跑码并点亮。
作者: 听听那冷雨    时间: 2023-9-20 13:24
厉害.................
作者: Samsug    时间: 2023-9-20 16:13
过程很详细,值得学习的维修心态
