标题: 苹果A1311一体机不通电 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-19 12:21
标题: 苹果A1311一体机不通电
苹果A1311一体机不通电 测电源12V正常 开关3.4V正常 按开关也能拉低 照论坛帖子 拔掉无线网卡 可以通电 这是什么原因 怎么解决
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2023-9-19 18:20
是不是网卡短路了
作者: 血麒麟    时间: 2023-9-19 21:24
我碰了几个有不通电的有卡图标的,换无线网卡就好
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-20 16:34
这个插上电源线 主板上最右侧灯 有时候亮一下就灭
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-20 16:35
拔掉无线网卡 他可以通电 运行一会就掉电 主板上灯也全灭
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-21 10:19
有没有人遇到过 是不是电源版问题
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-21 10:20
就是主板最右侧灯 能上电时是亮的 不触发时是不亮的
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-21 10:21
机器能正常开机时 运行一会就掉电了 主板上灯全灭
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-21 10:22
谁知道 这个机器 不按开关 插上电源 主板上灯是不是也该亮
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-25 12:23
为啥没有回复那 不能沉啊
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-30 16:29
这个机器是3V待机滤波电容坏
待机时主板最右侧灯是亮的
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-30 16:30
有同样问题的 可以参考一下 是330UF电容坏
作者: star365592445    时间: 2023-9-30 17:38
感谢分享!学习了!
