标题: 谁知到这是什么元件? [打印本页]
作者: 一张一弛    时间: 2009-8-19 21:52
标题: 谁知到这是什么元件?
这是优派930b液晶显示器的驱动板的元件,怎样判断好坏?红圈所示:
右下角象光偶的东东,抱歉红圈不清楚。
作者: 蒙面邓    时间: 2009-8-19 21:54
看了半天,没看见红圈在那里
作者: 麥當勞    时间: 2009-8-19 22:06
他圈的是右下方像光耦的元件
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-8-19 22:07
给屏供电的电路吧 ?我也没有见过
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-19 22:23
看上面的饿标记是光耦,但没修过驱动板带光耦的
作者: 张先生    时间: 2009-8-19 22:24
看了很长时间,才看出来型号可能是RBS31,你说个型号不好吗?!
RBS-31.pdf
113.71 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一张一弛    时间: 2009-8-19 22:30
6# 张先生
张先生让你费神了,是RBS31  Q=45度. 请问用什么元件可以代换。
作者: 张先生    时间: 2009-8-19 22:33
防止倾倒用的光学开关吧,倒掉就断电。我猜想。
作者: 山野思欣    时间: 2009-8-19 22:41
是光藕啊,不过用到光藕的主板第一次见过啊,什么机器啊?还有两个D-SUB。
作者: 张先生    时间: 2009-8-19 23:37
这个不叫光耦,叫MASSUSE辊球开关。
例如:MRBS3111 Series
● 應用
1、全周 360°傾倒偵測:液晶瑩幕翻轉、家用設備自動斷電系統
2、輕微震動偵測:地震感測系統
● 特性
1、體積小,不占空間。
2、外殼採用高絕緣性塑膠材料,可避免外殼導電或生銹。
3、採用光電晶體或感測訊號,不受金屬氧化或磨損影響。
4、所有塑膠材料均使用高耐溫之工程塑膠,且為符合 UL94V-0 等級之防火性材料。
5、適合應用在 IC 之觸發訊號。
6、適用於垂直電路板。
7、傾斜角度:15°、20°、30°、45°四種選擇,全周360°皆可檢測無死角。
8、可完全替代水銀開關,符合環保需求。
作者: 冠捷售后    时间: 2009-8-20 00:21
RBS311100 Rolling ball switch for PVT
这个显示器应该是屏幕可以旋转的,看这个开关应该是有这个作用,就是屏幕旋转的时候,OSD菜单可以自动随屏幕旋转而旋转,方便调整!
PVT=Pivot意思是旋转的意思
可以参见下面两个PDF文件
http://www.sider.com.hk/Vendor/p ... ue_spec/rbs3111.pdf
http://www.viewsoniceurope.com/ru/assets/008/10278.pdf
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-20 01:49
哦,是这个啊,我上次修个HP 22寸的,旋转后会自动切换的,我看到是旋转支架上有一个微动开关,用这个实现更好啊
作者: 缘定三生    时间: 2009-8-20 09:57
张见识了,多谢。
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-8-20 11:03
嗯
新东西
第一次见
学习了
作者: 一张一弛    时间: 2009-8-20 12:44
11# 冠捷售后
谢谢!你的提醒下,屏幕可以旋转45度,
作者: 一张一弛    时间: 2009-8-20 12:53
10# 张先生
张先生:该显示器,不开机,按开关无反应,灯不亮,电源板、高压板、键盘均是好的,(在正常使用的930b的机器上代换是正常无故障的);MUC的键盘扫描脚按开关键无电压输出。是不是要刷MUC啊?
作者: 许冠杰    时间: 2009-8-20 17:37
张先生是我最佩服的人,论坛里我只服他一个人,我觉得您真是高深莫测
作者: 维修公司    时间: 2009-8-20 20:49
确实是光耦,但驱动板看还没看到有这元件
作者: 张赞大    时间: 2009-8-20 22:01
该显示器是軍用的吧或是航空器上用的
作者: 古典文    时间: 2009-8-21 16:14
许冠杰 发表于 2009-8-20 17:37
张先生是非常值得佩服,但论坛里还有很多很多像张先生一样让人佩服
作者: 绝野虫子    时间: 2009-8-22 00:05
17# 许冠杰
只要是能力强于我的,我都服。
