查看: 695|回复: 8
有没有老哥会改包弄10系帕斯卡的bios文件的?可以有偿
发表于 2023-9-18 21:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上能改包bios最高只能搜到9系麦克斯韦的工具,10系帕斯卡改包,据说要弄什么16进制转换,太麻烦弄不会,有没有老哥会改包弄10系帕斯卡的bios文件的?可以有偿发个红包
推荐
发表于 2023-9-19 12:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10系加密了,动里面的数据会验证不通过的。想改id只能用工厂里的mod改还得登录账号通过老黄的验证才能改,麻烦不说能改的还很有限。7系以及以前的可以自己改,8-9系以后是锁了的,30系屏蔽都只能刷特定的BIOS,全锁死了的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-9-19 00:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你是屏蔽显存的话,从九系就加密了,改不了,改了也用不了。
发表于 2023-9-19 02:00:23 | 只看该作者 �
不动显存,打算改显卡id名字,我看不少拿gts450或者750之类的改成1050ti的
发表于 2023-9-19 13:13:00 | 只看该作者 �
我也不会。
发表于 2023-9-24 21:28:57 | 只看该作者 �
搞不了的,7系列还能屏蔽一下
发表于 2023-10-6 01:18:47 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2023-9-19 12:48
10系加密了,动里面的数据会验证不通过的。想改id只能用工厂里的mod改还得登录账号通过老黄的验证才能改, ...
我看不少拿gts450或者gtx750之类的改成1050ti的
发表于 2023-10-6 01:19:03 | 只看该作者 �
Donggezzz 发表于 2023-9-24 21:28
搞不了的,7系列还能屏蔽一下
发表于 2023-11-11 11:58:35 | 只看该作者 �
这是什么操作
